查看: 9080|回复: 12
求助!假负载和打阻值卡的用法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-18 21:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我刚学了笔记本维修不久。现在主板需要维修的还是不少。所以现在想学习主板的维修。只知道假负载和打阻值卡的作用不小。但是不知道具体的用法。笔记本维修中没用到这些东东。希望师傅们指教一下。我也打算买一套学习学习! 先表示感谢了!
发表于 2007-9-18 21:32:34 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
假负载就相当于一个假的CPU嘛,至于打阻值卡没用过呢!
发表于 2007-9-18 21:35:28 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
谢谢2楼的。我知道你的意思,但我想知道具体的使用方法!上假负载板子肯定不会亮吧。用它测哪些数据,判断些什么东西。参数和谁比较。。。
会员14941 该用户已被删除
4#
发表于 2007-9-18 21:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
假负载 和 打租卡的  好处就是直观 测量各个测试点 不需要看电路图 找测试点了 也不是很贵  淘宝有的卖 1百多一套 一套15个
发表于 2007-9-18 21:44:43 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
以478为例,
可以测量CPU内核电压,由MOS管供给。
    PLL供电电压,具体我也不清楚,请高手赐教。
    PG信号电压。
    基准信号电压VTFS。
    复位信号电压!
    总线时钟,这个可能是要用示波器测
    停止时钟。同上。
我是新手也在学习中。。。
发表于 2007-9-18 21:44:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测CPU正常工作时所需的供电、时钟、复位......。具体数据找本书看看。
发表于 2007-9-18 21:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用假负载可以打对地阻值和好的板子的阻值对比啊,看怀疑的板子有无问题
发表于 2007-9-18 21:53:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
谢谢大家。刚开始学。还是不太明白。上假负载可以家电测电压。不家电测阻值是吗?电压和阻值的参考数据哪里能找到啊!测出来不知道好坏还是不行啊。如果有相同的好板子还好。但这种机会不多啊!
发表于 2007-9-18 23:18:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在的新版假负载和阻值卡一般在上面标有参考数值。但针对某种配件的具体数值需要你自己查相关的资料。
用法在这里根本不用多说,你只要买一套来,一看之下你几乎马上就会知道是怎么用了。当然了,前提是你要先懂得测那些相关的东西。
其实假负载和阻值卡只是一种辅助性的工具罢了,没有它们,你在主板上一样能做到同样的事,而有了它能大大减少你的工作量,使你做起同样的事来更容易更方便。
发表于 2007-9-19 15:15:12 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有还是很方便的,我也想买一套
发表于 2007-9-20 09:12:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拾到cpu假负载使用说明一份,谁要就来领取
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... =%BC%D9%B8%BA%D4%D8
DDR+SDR二合一打阻值卡使用手册.pdf
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 2%D7%E8%D6%B5%BF%A8
pci,isa二合一打阻值卡使用手册.pdf
[引用]
心在飞翔:打阻值卡,就是把插槽上有用的脚位,作到一块小卡上,然后上面标明。好处就是你不用再去记那些N多的测试点,想要量阻值的时候,红笔接地,把打阻值卡插到PCI槽或内存槽上,然后黑笔接你要量的信号点。很方便的。
[ 本帖最后由 yzz163 于 2007-9-20 09:16 编辑 ]
发表于 2007-9-23 12:18:03 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
感谢12楼的兄弟.我就想要这样的资料.这下全明白了!
发表于 2007-9-25 11:27:38 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
学习了,这个东西作用蛮大的哦,什么时候买一个
