- 积分
- 331
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-28
- 精华
一东芝A50笔记本,插电流表,开机,马上保护,拆开主板VGA头附近有水迹,测试1394芯片供电3.3V电压对地数值偏低,找来一样的芯片换之,数值正常,上电开机,电流上到0.4A马上掉下来,闪黄灯,测得VCCORE没有,仔细看了CPU 供电芯片,没什么水迹,测芯片主供电,发现偏低,跑这个线路,发现断线了,飞线,电压上来,但还是断电,找个一样的CPU 1.5迅驰的,还是一样,有点头晕了,再找个赛扬的 1.4的 ,电流上到0.5 ,停了一下,接着上到0.8,1.1 等,看样子OK ,外接果然亮了。 |
