查看: 1636|回复: 12
三星笔记本维修一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-12 10:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障现像:
      前天接收了一台三星 P28的笔记本,用户描述故障为不开机或有时候开机,开机一段时间后自动黑屏......
故障复现:
      机器开机测试,为加电没有显示,电流停在0.6左右,去除键盘,在南桥与北桥附近试着往下按,这时机器可以点亮,如此测试,故障很易复现
故障分析:
      此类故障一般可以确定为某个桥虚焊导致的故障.为了进一步确定,拆开机器,稍用力压住南桥开机,故障依旧,压住北桥开机,故障消失..如此反复测试多次,基本确定是北桥虚焊或空焊
故障解决:
     找到故障了之后,只需要对北桥进行加焊或重做北桥即可解决..
      用我自制的BGA焊机(感谢张先生和星期五的下午的指导)[PS:刚做的还是第一次实战] 下部温度180,上部使用手工分段升温,最高220度.加焊后测试故障已经解决!
发表于 2007-9-12 10:49:11 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
恭喜恭喜。只要掌握好温度,再积累一些经验,用最简单的工具也能做好BGA
发表于 2007-9-12 11:30:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
为什么不开机就会想到指压南北桥,思路是什么啊?
帮忙指点下!
发表于 2007-9-12 11:39:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是可以这么理解,开机了,黑屏,说明部分电路没工作,因为开机之后黑屏,所以可以判断是显卡部分没工作,考虑到北桥控制显卡,本着先简后难的原则,先用指压法,结果正常,说明空焊或虚焊
发表于 2007-9-12 11:56:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那如果指压没解决问题接下来应该怎么个思路????
发表于 2007-9-12 13:44:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
因为芯片主是主板的灵魂!!
一般如果压了不对的话就要慢慢查了,从三大工作条件考虑
一般是供电 时钟 复位..
发表于 2007-9-12 13:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说的有道理,谢谢你一直以来的指导啊,我现在是用我那把调温的风枪吹的,风速没控制,温度应该比较精准,买来的那个80的风枪温度太难调了,所以还得看看风枪的温控电路有什么可改进的!!学你那样就好了.
发表于 2007-9-12 15:57:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
顶了  不错
发表于 2007-9-12 22:38:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问LZ的下加热是采用的什么
发表于 2007-9-12 22:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
回复 #3 菜鸟维修员 的帖子
挤压或者也可以用拳头轻轻击敲北桥芯片所在的区域,目的是看北桥芯片有没有虚焊啊,如果是虚焊那么原来有显的击敲后屏会变黑的。
发表于 2007-9-13 03:10:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
*脏话*!BGA焊机都能自制!!我终于找到党了!!
发表于 2007-9-13 08:10:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢11楼的回复,~~~~~~~~~~~
发表于 2007-10-7 18:53:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我刚开始接触BGA。今天学习了。谢谢楼主。
