查看: 9538|回复: 66
[笔记本]
led屏的背光灯,以后可能还是有的修的。
发表于 2009-11-30 14:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天拆了个8.9寸的屏的LED灯,发现是3个LED管串联成一组,然后每组之间并联。我用可调电源调成9V左右接上给大家看看亮的效果。
这是小灯灯的特写。
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
板桥电脑医院 + 2 不错,看到LED了~~
广源电脑医院 + 4 全面解析LED屏会更有价值的
无边思绪 + 20 原创内容
本文由 会员102778 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-30 14:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
屏的背光是不是很容易坏啊。。
发表于 2009-11-30 14:56:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用时间长了,什么都会坏,像灯管,一般一年内很少坏的,但是3年以后就坏多了。不过据说LED寿命要长一些,不过还是要让时间来考验哦。
发表于 2009-11-30 15:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个LED背光是直流驱动还是脉冲驱动?
发表于 2009-11-30 15:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
LED肯定是直流了,恕我才疏学浅,LED是发光二极管,如果是脉冲,频率不够,光线肯定会闪烁的。不像白炽灯那样,即使在付半波也会发光。我是用可调电源10V点亮的,7.5V左右就亮了电流0.005A,很小哦,9-10V亮的刺眼,不敢再加了,怕把我的眼睛弄挂了。
发表于 2009-11-30 15:08:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
led寿命很长。
驱动是恒流驱动的。
要是坏了一个led很难配上的。色温很难统一。
发表于 2009-11-30 15:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
坏一个,一组就不亮了,不过我发现这些灯每组的LED管与管之间是散开的,所以即使一组不亮,还有其他的亮,应该没什么太大影响的。
发表于 2009-11-30 16:04:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个应该是很少坏的。
发表于 2009-11-30 16:54:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LED背光用的是半导体的,坏的概率极低,寿命也长,没有多少机会修这个了
发表于 2009-11-30 20:18:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
LED寿命长,有省电,也不容易坏。
发表于 2009-11-30 21:01:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原来LED背光是这个样子,看资料都说寿命挺长的,是LCD灯管的3到5倍,应该是没什么机会修的了
发表于 2009-11-30 21:14:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LED应该很少会坏了,到LED坏的年代可能换一张屏仅需二百不到了,,,不过研究一下还是好的!·
发表于 2009-11-30 21:23:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这东西估计坏一点也没什么事
发表于 2009-11-30 21:26:04 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
它能完全代替LCD灯管吗??我才换灯管有三年时间,呵呵
发表于 2009-11-30 21:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
等到LED坏了 那屏基本上寿命也到了哦
发表于 2009-11-30 21:35:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我上次换屏后把它拆出来,接了个电,放到我台式机的键盘上方,晚上不用打灯也能清楚的看键盘了,呵呵
发表于 2009-11-30 22:46:19 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
{:3_49:}那不是 以后 我们修显示器的 没饭吃了??????
发表于 2009-12-1 03:39:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见人吧T43的LCD改装 成LED,
发表于 2009-12-1 09:59:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LED寿命和很长,估计需要修理的不会很多!除非出了生产缺陷!
发表于 2009-12-1 10:09:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不坏也好,最讨厌换灯管。还要担风险。
