查看: 5949|回复: 29
[笔记本]
笔记本开机过程,详细的原理以及过程。“联保”
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-9 22:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
假设没有任何的电力设备在供电(没电池和电源),这时候,机器内部只有RTC电路在运作,南桥上会接有一个3V的纽扣电池来供给RTC电力,以保持内部时间的运行和CMOS信息。在插上电池或者电源的时候,机器内部的单片机EC就Reset并开始工作,等待用户按下Power键。在此期间的时序是:ALWAYS电开启以后,EC Reset并开始运行,随后发给南桥一个称为‘RSMRST#’的信号。这时候南桥的部分功能开始初始化并等待开机信号。这里要注意,这时候的南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号。
  在用户按下Power键的时候,EC检测到一个电平变化(一般时序是:高-低-高),然后发送一个开机信号(PWRBTN#)给南桥,南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号(他们的作用参看上页的图),开启了所有的外围电压,主要是+3V,+5V以及DDR2.5V等,并发送PM PWROK信号,这信号表明外围电源正常开启。
PM PWROK将作为一个使能信号发送到CPU外围VCCP的电压Generator,并开启VCCP。在此之后,VCCP Generator会发出CORE_VR_ON来开启CORE VR(即CPU的核心电压)。至此,整机的电压已经全部开启。
  在用VR_PWRGD_ICH这个信号通知南桥CORE VR成功开启后,南桥会发出PCI RST#信号到PCI总线,于是总线上的设备都被初始化(包括北桥),并同时发出H_PWRGD来通知CPU它的核心电压已经成功开启。然后北桥发H_CPURST#信号给CPU,CPU被RESET,并正式开始工作。
在用户需要进入待机模式(S3)的时候,系统的ACPI和windows同时运作,拉低SLP_S3#,并保持SLP_S4#和SLP_S5#被拉高,以关闭了MAIN电,系统则进入待机模式
  而在需要进入休眠或者关机模式时,同时拉低SLP_S3#、SLP_S4#和SLP_S5#,关闭除了RTC以外的电源。当然,在这一系列的过程中,需要操作系统和BIOS的共同协作,对硬件工程师来说,只需要保证在特定的状态保证特定的电压供给即可。
  当机器要要从S0进入S5,即关机的时候,也会有一定的时序进行,基本上就是前面时序的逆运行。
[ 本帖最后由 联保笔记本维修 于 2007-9-9 22:11 编辑 ]
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
许平涛 + 20 好东西.但是我烦有专业英文的名词.没有 ...
本文由 会员9651 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-9-9 22:39:14 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
学习了,只是现在还没有到这一块上呢,有些还是看不太懂哟!!!!!!!
发表于 2007-9-9 22:55:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有些东东自己不太请楚,比如EC是哪个芯片的功能呢?只觉得ALWAYS电应该就是台式主板里的STANDBY。
发表于 2007-9-9 23:25:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢
对我们这些初学者很有用
发表于 2007-9-10 02:37:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
非常好的理论文章,谢谢楼主,楼主能不能详细讲一下EC,这个对初学笔记本帮助最大,因为笔记本增加了EC,和BIOS的关系容易混乱
发表于 2007-9-10 07:24:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我在这儿修的板子上面就没见主板电池,他CMOS供电是从哪儿来的呀?很郁闷呀.
发表于 2007-9-10 07:52:08 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 #6 飞鸟爱上鱼 的帖子
笔记本上的电池是奇形百状的, 电池是肯定有的。  在南桥附近找。有的包的绿色的塑料皮!
发表于 2007-9-10 07:55:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 #5 冬不拉 的帖子
EC 集成在笔记本里就是 IO 、 SUPERIO 、  例如IBM 常见的H8,IO 有PC87570 PC87591
在修复几个不加电的时候,开机IO 上边应该有供电,3V——5V  南桥应有 1.5v----1.8v 的待机电压
南桥旁的晶振应有波。
发表于 2007-9-10 08:33:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ALWAYS电 是常3.3和常5V么?
VR_PWRGD_ICH这个信号 是什么呢?
发表于 2007-9-10 08:45:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 #9 菜鸟维修员 的帖子
CPU 内核 PWORE GOOD 信号。 表示CPU 核心电压成功开启。
发表于 2007-9-10 08:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-9-10 19:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你要的修示波器的芯片应该是74HC00
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-9-10 19:46 编辑 ]
74hc_hct00.pdf
99 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2007-9-10 21:04:51 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
有的电池藏身的地方很奇特,Dell有些机器电池就是夹在C壳里的。
发表于 2007-9-10 22:43:45 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
顶顶 谢谢楼主
发表于 2007-9-13 03:21:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原来如此!!
另外!我的本本纽扣电池也藏的很变态!!
发表于 2007-9-14 00:32:35 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
学习了!非常感谢!支持一下。。。
发表于 2007-10-1 08:54:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很不错的说,感谢LZ
发表于 2007-10-3 10:02:15 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
很不错的说,感谢LZ
发表于 2007-10-7 10:17:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢楼主了,笔记本的知识真的太少了,好好学习吧!
发表于 2007-10-7 22:11:02 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
补充一点,我接触过的很多笔记本主板,ALWAYS电压在你AC(电源)插上后就会有I/O产生。(AC模式一般不用按POWER button j就会产生ALWAYS电压)。
但是在用BAT(电池)不按POWER不会产生。
