查看: 11330|回复: 11
示波器探头怎么制作 求方法。会做的朋友不要吝啬哦 !
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-8 18:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
  原来以为示波器很简单动东西,看了价格,才知道这东西不是那么简单,拆开修理了两天,才知道这东西根本不简单。!   现在是没有方波,不好修了,不过也没多大的用
示波器型号是 COS 5020CH
  现在想知道这个探头里边的构造,因为从网上买,运费就是一个探头,20M的垃圾示波器,没必要了。所以想用手里的QD头+视频(屏蔽)线做一个。
资料:1:1  QD头————到探头的电阻        100欧姆左右
         10:1   QD头——————到探头的电阻   1M欧姆。
不大精确的数字,仅供参考
[ 本帖最后由 联保笔记本维修 于 2007-9-8 18:23 编辑 ]
发表于 2007-9-8 18:35:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看起来同样的元件,做出来的探头质量相差很大的。作为仪器的输入部分要求也很高,要在很宽的范围内频率特性一致并非容易的活计。一个原装的500M探头也要卖几千元的。
发表于 2007-9-8 19:28:25 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个20M的探头    不难弄吧
买了1M欧的电阻  等会弄弄
发表于 2007-9-8 20:27:59 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
买一只普通得了,可能比自己做要好,也就20米+平邮5米也不贵嘛!
发表于 2007-9-8 22:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我觉得 还是买的好用 嘿嘿  不过我基本不用他修板板
发表于 2007-9-8 23:55:36 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
方波修出来了,自己做的探头,波形不方!  呵呵,是个畸形!!,。。
发表于 2007-9-8 23:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
频率失真!!!
发表于 2007-9-9 00:55:00 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不是 是探头干扰太厉害  或衰减厉害  没有补偿,  用的1M的电阻  仅仅
发表于 2007-9-9 00:59:21 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不知道这个20M  修主板的32M 时钟  可以同步不可以  现在很难折腾了。。
发表于 2007-9-9 08:48:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-9-9 09:35:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果只是用来测低频率的信号,如几千HZ以下的自制探头也未尝不可,但测试高频率的信号即使质量差的商品探头都会失真。
发表于 2007-9-9 16:16:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
探头的入门知识
http://www.hb17.net/news.asp?id=91
如果要更深入的知识,可以google
Oscillograph's Probe ,  Calibration accuracy ,Attenuator 等关键词。
不过不建议专研这些东西,
高频的东西要弄透很费时间。
除非是你能从这个DIY中得到极大乐趣或者准备做探针来卖。
