查看: 2027|回复: 7
DELL INSPIRON 510M 请教高手指导维修
发表于 2009-9-23 02:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同事的破烂让我看看,笔记本维修我还没入门,懂一点电脑硬件和电子技术
故障现象是 开机 3灯常亮 4秒后熄灭
把所有的配件拆了 裸板 加电瞬间测得 CPU旁边的 电感PL10 电压1.5V
电池旁边电感PL5  2.5V  ,硬盘接口旁边的电感PL3 左边 5V  右边 1.5 V 和5V
南桥旁边的PL7 PL4 分别是 1.5 和3.3V  这两个电感左右两个脚都有 0.3的压降
唯一一个电感没电压 PL9 位置在北桥附近  光驱接口也没电压 这里好象还有个备用电池接口
一个贴片大电容的电压也测了下 CPU附近的 两组 1.7V 和 1.0V .北桥的1.3V
瞬间开机用手指摸着北桥芯片,温度一丝热
MAX1907 EMC6N300  MAX1645 网卡芯片都补焊过了
请有经验的高手指点维修思路,不胜感激.
发表于 2009-9-23 15:18:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有人知道 大概是哪个地方出问题吗
发表于 2009-9-23 18:05:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像是不过内存。有没有DEBUG卡,看档哪了。
发表于 2009-9-23 21:55:07 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
EMC6N300 是什么芯片?
发表于 2009-9-23 22:02:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按指示灯的提示,很明显是没跑CPU
发表于 2009-9-23 22:11:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你那三灯常亮后掉电.没出码..你就按不出码的故障去修吧.
发表于 2009-9-23 22:46:58 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
没出吗的故障怎么修啊
发表于 2009-10-3 09:38:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议查PL9的电路,估计是显卡供电
