查看: 1831|回复: 34
[笔记本电脑]
小修技嘉笔记本主板,差点误以为CPU没焊好
发表于 2025-2-9 10:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到客户一台技嘉的笔记本电脑,按下开关,到了1.6 的电流,就不动了,经过简单的诊断,觉得CPU 可能坏了。然后直接换CPU.
CPU 换好后,一定要先打值,确认供电有没有短路。短路情况下,不能通电。然后用打值卡确认内存通道是不是都正常。
按下开关,第一次上电到0.9 左右。然后掉电,就卡在了这里,没有CPU 供电。
CPU 是好主板上拆下来的,是100% 好的。新年换的第一个CPU ,居然没焊好?????直接又拿到BGA 上加焊了一下,然后开机,还是不行。只能简单查一下。正当我准备拿着万用表到处瞎测时,发现0.6的电流,掉回待机了 。当时心里有点紧张,心想不会把其它原件烧了吧。还是重新按下开关,发现CPU 电压出来了,电流也跑起来了。于是断电重新开机,发现这个主板,不装钮扣电池,第一次开机,就是电流先到0.9 左右,出CPU 电压后掉电重启,然后会卡在0.6A的电流,要等主板自动掉电后,再按开关开机。装了钮扣电池后,等主板第一次掉电后,再按开关,就是正常开机。
板号GA-RP65W8
装起来,测试
备份的BIOS ,请大家自己动手改ME.
ga-rp65w8.BIN (16 MB, 下载次数: 27)
参与人数 7下载分 +23 鑫豆 +24 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 4 + 3
天天开心2323 + 2 给愿意分享经验的人加分!
城市维客 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
A721326822 + 2 + 2
发表于 2025-2-9 15:25:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这..确定以前的CPU是坏了吗
100%坏的,一般判断故障都会用半天时间。  详情 回复 发表于 2025-2-10 12:32
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-2-9 10:55:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能够修好就好。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-9 11:20:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原来是这样的不装纽扣电池  看的紧着的很
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-9 16:46:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
有时刷完BIOS 都得重启几回才亮 下回装完电池就好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-9 23:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习一下   取经
分析的不错,来学习了,+1  详情 回复 发表于 2025-2-13 20:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-9 16:45:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多电脑要重启3--4次才亮
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-9 15:27:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果判断准确是CPU的问题 那楼主功力了得
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-10 10:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这有个华硕主板i5 1240的放一年了,不触发
按住cpu能点亮,从来没干过u一直不敢搞
干就完了;lol  详情 回复 发表于 2025-2-10 18:02
发表于 2025-2-10 12:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chencangjin 发表于 2025-2-9 15:25
这..确定以前的CPU是坏了吗
发表于 2025-2-10 17:45:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的不错,来学习了,
发表于 2025-2-10 18:02:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干就完了;lol
发表于 2025-2-11 10:18:46 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
学习一下   取经
发表于 2025-2-11 12:04:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习一下   取经
发表于 2025-2-11 22:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
还么个怪故障
发表于 2025-2-12 13:23:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习,不错
发表于 2025-2-12 14:11:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习一下   取经
发表于 2025-2-13 15:55:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,感谢您的分享!
发表于 2025-2-13 19:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以,学习了
发表于 2025-2-13 20:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错 学习了........
