查看: 6369|回复: 200
好久没发贴了,今天来修一台来自国外的电脑
发表于 2024-11-7 20:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户描述,电脑有时能开机,有时不能开机,经过我仔细检测后,发现是偶尔能触发,偶尔开关按烂也不能开机。开机后电流如下(这是个短路的电流,为什么说是短路的电流,后面说)
然后拆下主板,发现这个主板又进水了。
处理好进水,然后主板自动开机到0.1 的电流。
这个时候,就在开始查时序。
查到这里,一直没有PCH_RSMRST#,因为根据时序,nRESET_IN后面就是PCH_RSMRST#,瞬间陷入沉思。然后我看到第7 步有SPI,于是直接把BIOS 芯片取了,也是0.1 左右,那就应该是桥根本读不到BIOS 芯片的资料,本来想用示波器证明一下的,后面想了一下,用示波器的时间,还不如直接刷BIOS.刷这个bi ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数86价格购买时间
 会员573329300鑫豆2025-4-25 21:36
 会员194970300鑫豆2025-4-24 22:43
 会员136252300鑫豆2025-4-22 09:52
 会员1469428300鑫豆2025-4-17 14:43
 会员106781300鑫豆2025-4-13 09:26
查看所有购买记录
发表于 2025-2-13 20:21
参与人数 18下载分 +64 鑫豆 +54 收起 理由
u1576685 + 1 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 20 精品文章
刘成永 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 5
雨哥好 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 3 精品文章
fifani + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u46597 + 1 老司机!双击666+关注.....
一叶知秋9227 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-11-8 08:42:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
懂时序的就是行内人了
那种都是大师傅了  详情 回复 发表于 2024-12-31 12:55
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-7 21:38:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习下,前排。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-8 08:16:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高人出品必属精品
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-8 05:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习一下有空试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-7 21:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
沙发,热乎的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-8 23:36:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下那个BIOS没用吗干嘛还买
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-8 13:59:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LA-K455P 图纸与点位
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-8 09:10:08 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
灰常棒。致敬分享的人。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-9 16:02:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老坛酸菜牛肉面 发表于 2024-11-9 16:00
有时能开机的话  还会考虑BIOS吗?
客户的描述如果是100%正确的话,这种电脑最好碰都不要碰。一台电脑漂洋过海的来到中国,然后还是别人转给我修的,这种进水的电脑,故障发生变化是很正常的。
进水的机器修之前你们不提前告知客户风险么  详情 回复 发表于 2024-12-13 10:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-8 21:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
思路有点儿怿,道理没讲清,也许我段位太低。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-9 00:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
时开时不开倒底是Bios问题还是45495问题呢
进水会导致桥的+3VALW_PCH_OUT都不会有。因为开关也是连在腐蚀的接口上,原来是有装电池的,所以不会自动触发。 时不时不开和BIOS 和45495 都没关系。客户的描述一般会把故障描述的很简单。  详情 回复 发表于 2024-11-9 14:18
发表于 2024-11-9 09:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是USB小板接口进水后,无法开机,处理好后用键盘恢复一下bios,不用换45495的,戴尔的G15/bios权限大,用的不准确会有各种问题,尤其是限制显卡功耗
发表于 2024-11-9 14:15:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
intelgg 发表于 2024-11-9 09:04
应该是USB小板接口进水后,无法开机,处理好后用键盘恢复一下bios,不用换45495的,戴尔的G15/bios权限大, ...
BIOS  我刷了两个,45495 就是坏了的。
发表于 2024-11-9 14:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-11-9 16:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时能开机的话  还会考虑BIOS吗?
客户的描述如果是100%正确的话,这种电脑最好碰都不要碰。  详情 回复 发表于 2024-11-9 16:02
发表于 2024-11-9 23:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高手过招,必属精品!
发表于 2024-11-10 11:12:43 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
时开不开是因为芯片换错了
发表于 2024-11-10 22:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技术不错,学习了,学习了。
发表于 2024-11-10 22:34:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错,为国增光
