- 积分
- 1363
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
接一片主板,板号6-71-nh50b0,如图
因为主板进过水,处理主板进水腐蚀
桥有问题,直接把桥拆了。
从别的板子上拆了一个桥过来。
然后装上桥,用我焊的红色开关线开机。结果电流到0.5 就不动了
然后开始查找原因。图纸为参考图纸。查到这里,发现了电压不对。
仔细看了一下,原本是电容空位的地方,加了一个1k 的电阻
拍下的证据
直接拆了这个电阻,开机正常。因为进水腐蚀,这个主板实际维修了差不多一天时间。
bios 在这里下载https://www.chinafix.com/thread-1300107-1-1.html
