- 积分
- 1408
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
接客户一片主板,板号如图DA0NLCMBCC0 REV C
打值测试桥短路,直接把桥拆了
拆了桥,通电,发现保护隔离不能过,于是开始查找不过保护隔离的原因。保护隔离芯片型号为26782l
找了半天,没找到芯片资料。
在这里找到有帮助的资料https://www.chinafix.com/thread-1301376-1-1.html。因为没有一样的芯片,于是就换了这个
参考电路如图
换了芯片,通电后,指示灯会亮,待机0.01,pwm 电压一个都没有。接上开关板开机。指示灯会亮一下,然后熄灭。
桥的几个电压会出来,万用表测试电压正常,桥的1.8V 没找到
装桥,开机,进系统。确认显卡正常,因为没有散热器,所以其它的不用测试
附备份的BIOS(要改ME).
DA0NLCMBCC0 REV C.BIN
(16 MB, 下载次数: 15)
