查看: 1707|回复: 33
[笔记本电脑]
小新13pro 开机花屏(amd),原因是电池欠压
发表于 2024-9-28 16:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户描述,电脑开机就花屏了,这个笔记本原来故障是不开机,6 月份在我这里修的。维修记录在这个贴子里
https://www.chinafix.com/thread-1363792-1-1.html
然后我和客户的聊天记录。
客户充好电后,电脑工作正常。
参与人数 6下载分 +18 鑫豆 +14 收起 理由
YuMuyt + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-9-28 16:58:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
衡阳天河 发表于 2024-9-28 16:15
这个机子花屏通病,,不是电池不足,,
我修过十来台,不装电池,装了显卡驱动,系统都不能进。你可以找台完全正常的13 pro 电脑测试一下。那个INTEL 不装电池能进系统,但也会有问题,比如黑屏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-28 16:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子花屏通病,,不是电池不足,,
我修过十来台,不装电池,装了显卡驱动,系统都不能进。  详情 回复 发表于 2024-9-28 16:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-28 17:23:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LA-E011P  图纸
NM-C571 点位
LenovoAir13Pro LA-E011P.pdf
956.34 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-C571.tvw
6.24 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-5 22:34:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
都是垃圾设计
发表于 2024-10-1 00:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上正好有一台,明天试试
发表于 2024-9-29 23:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像偶到过
发表于 2024-9-29 20:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器有个通病 联想售后都说过 换块新电池就好了
发表于 2024-9-29 10:03:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-9-30 10:06:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢分享宝贵经验
发表于 2024-9-30 16:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
第一次见电池没电会花屏的
我也是第一次听说电池故障还能导致花屏的  详情 回复 发表于 2024-10-4 10:09
发表于 2024-9-30 19:02:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不装电池也这样吗
不装电池也会花屏。  详情 回复 发表于 2024-9-30 21:02
发表于 2024-9-30 21:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1555742 发表于 2024-9-30 19:02
不装电池也这样吗
装了驱动的13PRO AMD笔记本,不装电池也会花屏。
发表于 2024-9-30 21:23:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害
发表于 2024-10-1 19:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢分享宝贵经验
发表于 2024-10-2 18:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害了,技术不错!
发表于 2024-10-3 21:20:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
发表于 2024-10-4 10:09:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2024-9-30 16:38
第一次见电池没电会花屏的
我也是第一次听说电池故障还能导致花屏的
发表于 2024-10-4 10:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这板号是什么啊,这个非常特殊的情况我得收录一下免得下次走弯路
小新13pro (amd ),两个板号都有这个故障  详情 回复 发表于 2024-10-4 21:40
发表于 2024-10-4 21:40:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小新13PRO,应该有很多年份的机型吧  详情 回复 发表于 2024-10-5 09:46
发表于 2024-10-5 00:12:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大佬太牛啦
