查看: 723|回复: 19
[笔记本电脑]
小修进水笔记本主板
发表于 2024-9-24 11:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接客户一台笔记本电脑,客户描述进水,拆下主板
处理完进水,发现内存条也烧了,2.5V 芯片烧坏了
找了一圈没找到芯片,发现这个主板上也有一个8 条腿的,这个主板没修过的。
间接证明RT9059GSP_SO8 与这个apl 的芯片通用,
然后把芯片换上,确认没短路就开始通电。
发现不能开机,两个电压3.3v 和5V 都偏低,难道两个芯片都坏了,进水没进到这个区域啊,后面短路?也没有啊,后面发现这里不停的跳,在不断的开启关闭。
于是我断开了pjp102
3v 5v 都正常。1v 电压也有,但1.8v 供电需要3.3v ,所以1.8v 供电没有。把隔离点复原,尝试断开pd102,发现电流一下子就上去了,自动开机了。接上屏线点亮再说。这个机型不接纽扣电池,需要等电脑报CMOS电池故障,按下开关,强关机后再开机。
先把二极管补上,然后开始查找原因,
看了一下20 脚和85 脚好像是一对输入输出。难道EC 坏了?
然后查了20 脚相关电路
发现R43 电阻腐蚀,没阻值了,所也没有高电平电压。
拆了坏电阻重新补个电阻,接上电源,电流一下子就上去了。开机测试没问题。
还好厂家把电路画在一起了,要不然根本修不好。这个就是VCIN0_PH没有高电平,导致CMP_VOUT0 不能正常输出。
参与人数 4下载分 +5 +2 鑫豆 +5 收起 理由
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 阳哥NB!给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-24 15:46:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LA-D801P 图纸
LA-D801P.pdf
3.27 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-25 23:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,谢谢楼主
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-25 09:10:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-24 21:39:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下 看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-24 15:54:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网上下载的:LA-D801P
password.txt
38 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-D801P Dell 15 5567 5767 .pdf
1.96 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-24 13:49:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
可以加精
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-26 10:33:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清晰,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-26 10:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,谢谢分享,
发表于 2024-9-26 11:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢经验分享
发表于 2024-9-27 02:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
感谢分享,学习了
发表于 2024-9-28 12:10:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水这么严重
这个不是很严重  详情 回复 发表于 2024-9-28 14:12
发表于 2024-9-28 14:12:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是很严重
发表于 2024-9-28 16:33:57 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
感谢大佬分享经验。
发表于 2024-10-1 08:08:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
  这个分析 非常不错
发表于 2024-10-3 07:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享经验
发表于 2024-10-3 22:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
发表于 2024-10-6 21:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
技术好,太厉害了!
发表于 2024-10-15 15:16:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
发表于 2024-10-15 15:39:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,谢谢大佬分享维修
