查看: 5920|回复: 59
[笔记本电脑]
修了两年笔记本主板,简单总结一下维修思路
发表于 2024-9-10 13:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本电脑自然损坏的故障不难修,也容易找到故障,但是人为的故障确是最难找的,比如进水、人为的改动小元件位置。现在以正常损坏的笔记本主板例,说一下我的维修思路。
拿到主板,首先观察主板有无进水,烧坏,变形,破损。
然后用万用表打值,推荐使用ut61e,为什么要用这个表,先看一下这个显卡,这个是2070 的,万用表内阻为0.0001,阻值为0.0003,这个显卡核心供电可能是正常的。如果阻值一模一样,不出供电,就不要去修了,只能拆核心确认了。
要把一些常用的阻值记录下来,并且不断对比,养成良好习惯,有利于快速判读故障。
确认阻值无异常,现在就可以通电了,我的可调电源还是5A的,有部份板子,通电就打表(不是5A电流),不过隔离,只是公共点电压不正常。找个更大的功率电源就行。
1,测试公共点的电压,大部份主板,接上电源后,公共点电压就会正常出来。也有部份主板,是要大电流才会完全导通公共点。公共点电压不正常,最常见的故障就是不能正常通电,大电流测试直接黑屏。
2,测试线性电压,一般过保护隔离都会有3V、5V 线性,没有线性电压的会直接开启PWM.
3,测试VCCRTC电压,这个电压是必须要有的,无论什么板子。本文章主要以INTEL 为例。
vccrtc 的几个重要测试点。
这是是给桥RTC提供供电的,这张图中,还有一个重要的电压就是DCPRTC,这个也是rtc电路的一个重要电压,8、9、10 代这个电压在桥的这个电容上有个测试点。
只要有VCCRTC ,DCPRTC这个位置就会有电压。没电压一般会不触发或者触发后掉电。[/siz ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数83价格购买时间
 会员1119317100鑫豆2025-3-4 23:34
 会员1541369100鑫豆2025-2-7 16:29
 会员1573755100鑫豆2025-1-20 16:40
 会员969744100鑫豆2025-1-18 21:56
 会员197331100鑫豆2025-1-16 11:26
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +52 鑫豆 +47 收起 理由
又菜又爱玩1633 + 1 精品文章
浀终朲繖 + 2 老司机!双击666+关注.....
小巷时光 + 1 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
unkyer + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 3 + 3
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
胡迎飞 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-9-10 16:15:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我是修手机的,一直使用三位半的没问题,手机cpu核心供电二极管测量也有30多的值,但是修笔记本就不行了,因为核心的二极体值非常的低,使用三位半根本看不出来,想买福禄克的,但是太贵了,感谢推荐UT61E.
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-11 16:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很适合新手小白学习
发表于 2024-9-11 16:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享维修经验,我也在积累经验!
发表于 2024-9-11 14:03:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DCPRTC这个位置就会有电压一般是多少 3.3还是多少 我有一个主板1.3v
笔记本主板应该是正常的  详情 回复 发表于 2024-9-11 18:59
发表于 2024-9-11 09:59:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,很好的经验
发表于 2024-9-11 09:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板版号多少?
发表于 2024-9-10 23:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讲的很好
发表于 2024-9-10 17:50:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有用,就是记不住
发表于 2024-9-11 18:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的真好。值得学习。都是经验啊。
学习中,多谢楼主  详情 回复 发表于 2024-9-17 12:33
发表于 2024-9-11 18:56:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
讲的很好讲的很好
发表于 2024-9-11 18:59:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本主板应该是正常的
好的知道了兄弟  详情 回复 发表于 2024-9-11 19:36
发表于 2024-9-11 19:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然讲的简单,但是还是听不太明白。
1,检查公共点 电压 2,检查线性电压,无线性电压,检查PWM 3V 3,检查VCCRTC 4,检查DCPRTC电压 5,示波器检查32.768 晶振 6,检查1.05V 1.8V 3.3v 主要电压, 7,如果第6 步的有些电压没有,不要慌去找开关,  详情 回复 发表于 2024-9-11 21:58
发表于 2024-9-11 19:36:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
小阳电脑维修 发表于 2024-9-11 18:59
笔记本主板应该是正常的
好的知道了兄弟
发表于 2024-9-11 21:58:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liux945 发表于 2024-9-11 19:05
虽然讲的简单,但是还是听不太明白。
1,检查公共点 电压
3,检查VCCRTC
4,检查DCPRTC电压
5,示波器检查32.768 晶振
7,如果第6  步的有些电压没有,不要慌,去找开关,检查开关电压的同时,检查EC 的avcc等待机电压和LID电压
8,按下开关,检查开关到EC无有动作,ec 有没有去开启一些相对应的电压(比如主3.3、1.05、1.8),ec 有没有发给桥PWRBTN#要桥开机,按下开关必须要有RSMRST#,如果没有,可以换EC 或都断开EC 与桥的连接线路查具体原因。RSMRTS#很多时候要用示波器测试。
9,桥的电压都满足,一般rsmrst# 之后,桥一般会去抬高BIOS 的片选(很多片选有上拉电阻,比如DELL 就没有上拉,就是桥直接控制),EC 和桥可能会有数据交换,就是后面的ESPI_CS0#(这个不是很肯定)
10,桥读取了BIOS 后(很多主板,接上充电器的瞬间,就已经读bios 了),满足开机条件,会开启s4,s3。 s5 一般都采用,可以不管。
11,大部份主板S4,S3,会发给EC ,让EC 开启后面的电压。也有部份主板,EC 不用收到s4,s3,按下开关EC就会开启后面的电压,但如果桥 工 作不正常,很快就会掉电。
BATLOW#,AC_PRESENT我不确定是哪一步必须工作,反正开机后都是高电平,因为这两个信号都是3.3上拉的
这就是我理解的开机过程,不一定正确,但能给新手一些帮助,繁琐的时序,我现在也记不住。个人水平有限 ,有错误之处
还望多多理解,谢谢大家的支持。
发表于 2024-9-11 23:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,经验难得
发表于 2024-9-12 00:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
UT61E确实好用我2012年买的220元到现在没问题。
发表于 2024-9-12 07:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的不错!
发表于 2024-9-12 09:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主分享,学习了
发表于 2024-9-12 09:53:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享维修经验,我也在积累经验!
