查看: 57|回复: 1
[智能电视]
创维65e790图像变大闪烁
发表于 2024-8-19 21:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台创维65e790开机一会后图像变大,偶然有闪烁,开始以为是屏幕问题,更换过逻辑板无用,折腾多日无果,灰心当屏坏,后发现该板有独立显卡,有电脑维修经验的我,一查显卡供电由开机1.25v到故障出现电压弯为1.17v,有时有轻微回升,于是网上买回此板装上故障解决,当中实际是买主板折腾了几回,经验:此机有55寸同系列的主板外形一样的是不能用的,此板系统易有系统问题,不要轻易恢复出厂设置。图片换下的主板实际是松焊,加焊不能解决问题,估是穿孔断开,加装了一块电源稳压块,测试长时间稳定,备用。
发表于 2024-8-19 21:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网络原因发多了,请管理员删除
