查看: 1274|回复: 18
[笔记本电脑]
hp 11 代笔记本主板维修
发表于 2024-8-16 15:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接客户一张主板,版号MODEL: G3MA DAG3MAMBAE0 REV:E
如图
打值确认无明显短路,通电试机,没找到高功率的原装电源,用了135 W 的原装电源。
待机电感电压就一个5V ,其它的都没有。就是电源线边上那个电感。
就一个裸板,没有键盘怎么开机?经过查询其它图纸,得到这里是开机的一个点。
参考图纸来自这里(如有错误,本人不承担任何责任
开机装上内存,开不了机。于是用内存打值卡,发现插槽都有问题,仔细检查,发现焊盘都脱落,有的还断了,直接把内存插槽全部拆了
然后重新焊了一个内存插槽并且补线。装上可以开机了,这个板子第一次开机速度也非常快。别的板子,第一次开机可能要很久,这个可以说是秒亮。
在其它电脑上安装好系统的硬盘,无法正常开机。然后重装系统,发现找不到硬盘,有些主板改下设置就可以了,但这个主板不行,没有选项。
重装系统,会直接找不到硬盘
这个需要准备一个U 盘,去官网下,其它的也行,只要是11 代的这个驱动都可以的
下好之后,双击文件,解压出来。把整个文件复制到U 盘。
需要的是这个F6开头的文件。点击浏览,找到这个F6 的文件就可以了
加载驱动后,就是正常的安装了。
进系统,发现没找到独显。无语了
简单跑个分,等下修了显卡,机器还蓝屏死机,就彻底无语了。
现在开始修显卡,一些电感 的电压如图。
没有标的电压,大家都能猜到,显卡核心,显存,CPU 核心电压。
发贴只是为了记录维修过程,有时难免会有错误之处,还请见谅。
参与人数 7下载分 +17 鑫豆 +17 收起 理由
龚应安 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lf0505 + 2 + 2
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2024-8-23 16:21:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天涯维修者 发表于 2024-8-23 16:06
我这个按开机没反应  待机就一个3.3v    不知道什么原因
那就先看电源头指示灯亮不亮 。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-23 16:06:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就先看电源头指示灯亮不亮 。  详情 回复 发表于 2024-8-23 16:21
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-17 14:57:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-16 16:10:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重摔,板子都摔成拱桥了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-16 16:05:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板摔过吧
重摔,板子都摔成拱桥了  详情 回复 发表于 2024-8-16 16:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-17 10:31:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
记得有个工具可在PE下一键注入Intel RST驱动的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-23 22:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机应该有5V吧,查查看
发表于 2024-8-24 14:51:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟,你这说得没头没尾的,修好没有也没有说清楚。
cpu 和显卡都要重做。唉。  详情 回复 发表于 2024-8-24 15:42
发表于 2024-8-24 15:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu 和显卡都要重做。唉。
发表于 2024-8-24 21:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没把cpu摔掉点已经万幸了
发表于 2024-8-24 21:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU居然没挂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-8-26 10:16:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hp的没有黑胶,掉点严重的肯定摔过的
发表于 2024-9-6 20:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害了,技术不错!
发表于 2024-9-6 20:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有修的必要吗?
已经修好交货了。  详情 回复 发表于 2024-9-7 11:59
发表于 2024-9-7 11:59:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vividyc 发表于 2024-9-6 20:44
还有修的必要吗?
已经修好交货了。
发表于 2024-9-7 12:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修过程有点坎坷啊
发表于 2024-9-26 11:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢经验分享
发表于 2024-10-11 10:09:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教一下,这个主板要参考哪个图纸或点位,没有找到G3MA的电路图或点位
