查看: 1517|回复: 21
[笔记本电脑]
显卡供电芯片程序有问题,导致的显卡蓝屏
发表于 2024-7-29 22:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接客户一片主板,板号6-71-N95T0-D02A。没拍版号,具体故障如图(管子已经被我拆了)
把烧糊的地方处理一下,然后管子也没装,进系统。发现可以正常驱动,跑显卡测试,蓝屏了
难道缺一相供电,电流不够。先把这个管子补上。从料板上割了一块铜皮,然后剪成我要的形状。
然后补好电路
管子装上,测试还蓝屏。然后又怀疑管子不良,直接全拆了,换上没问题的拆机件。
装上后,进系统,只要运行要显卡相关的软件,立即蓝屏或卡死。就是GPUZ 最简单的测试都不行。
于是又开始测显存,图片拍的比较模糊。这个时候显存超到了8400(已经超了20%),这里说明一下,集显测2070 的独显,像我这种能打驱动的,外接显示器是会有测试画面的,内屏只会显示结果。
正当我想说这个显卡烧了,修不好的时候,我仔细看了一下电路图
psi 开机就有1.8v (前面带*没装件,开机核心直接输出给芯片的),应该全负荷出供电,为什么只有第一路PWM 有供电呢?我为什么之前没看,是我误以为PSI 是根据负载自动调节的。
mp2886a 是有内置程序的。想到前几天从这个料板上拆了一个mp2886a, 而且核心供电也是6路。
因为显卡型号不一样,怕万一炸机了。风险还是要和客户说一下的,客户说没事,修坏了不用我管。
直接把供电芯片换了,然后开机用示波器量,每一路供电都有波形。进系统测试,都正常。
参与人数 5下载分 +17 +2 鑫豆 +17 收起 理由
hyy + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
学维修的小虫 + 2
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5 + 5
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-4 16:30:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
laowu8788 发表于 2024-8-4 16:04
之前有个人发帖子在广告推销,后来可能价格太贵不了了之了
有链接吗,我看看
修显卡 的很多人都有这个编程器。你可以问一下星宇。  详情 回复 发表于 2024-8-4 17:45
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-4 16:12:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
gtx960  显存供电的pwm芯片当时代换的时候 就蓝屏  后来发现必须用原芯片
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-4 16:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有链接吗,我看看  详情 回复 发表于 2024-8-4 16:30
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-4 14:26:41 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个芯片确实带程序的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-4 15:19:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你第一次换的芯片有故障 这芯片换了很多 根本没有带程序这一说 还有2940 那些 拆机的都能用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-30 09:05:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是芯片有问题吧,PSI 1.8V 强制全输出的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-4 17:49:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不认识啊,你知道那个帖子叫啥不,我去搜下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-4 17:45:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不认识啊,你知道那个帖子叫啥不,我去搜下  详情 回复 发表于 2024-8-4 17:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-4 14:24:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是芯片硬件问题,,还是芯片程序问题??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-4 14:20:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
laowu8788 发表于 2024-7-30 16:08
有专门的编程器对这个供电芯片写数据,可以设置几路输出
能买到?
之前有个人发帖子在广告推销,后来可能价格太贵不了了之了  详情 回复 发表于 2024-8-4 16:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-30 09:14:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
大修了,厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-30 15:25:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-30 16:08:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
能买到?  详情 回复 发表于 2024-8-4 14:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-5 09:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术好,学习了
发表于 2024-8-5 13:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错学习了
发表于 2024-8-6 10:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修过电脑的都知道,mos都炸了,控制芯片必须要换
发表于 2024-8-6 19:42:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该主从芯片一起换的
发表于 2024-8-7 22:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有编程器的话,买拆机的就行
发表于 2024-8-9 11:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种ic就是带程序的,ic上本来应该有一个用油漆点上去的点,用拆机料也要看那个点的颜色是不是一样的,你这里应该是把那个点洗掉了
