- 积分
- 1703
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
这个电脑,我重植了CPU ,我正常测试了3天,就发给客户,客户上午用了一个小时不到,结果就再也不能开机了。我想着让客户寄回来修,客户考虑了一下,就想当二手的卖了。我又想找到这个电脑的具体原因,客户就把这个电脑卖给我。收到电脑后,发现电脑已经彻底不能开机了,就是不管开机多少次,都不能正常开机。于是怀疑CPU 没焊好,把CPU 焊了一下,当时能正常开一两次机。然后就又不能开机子,于是又换了EC ,也不行。于是把CPU 供电芯片取了,重新焊接,故障依旧。我又怀疑是不是温控芯片有问题,于是温控芯片也拆了重植,依然没用。
这个时候还犯一个错误,看着这两个阻值有差异,以为EC 读不到温度
于是又换了充电芯片,芯片图纸上显示是
我的主板上实际芯片为24780S.更换后,故障依旧。我还连续换了三个充电芯片。最后我发现这个电压可能不正常
这个芯片是控制VCCSA电压,但取了CPU 供电芯片的供电,能出1.05 V ,这个是芯片的VBOOT 电压。但如果把cpu 供电电路恢复正常,感觉VCCSA 电压不正常(有用示波器测试,只是现在无图无真像了)。因为开机都是正常的。于是把这个芯片拆了重新安装。
然后开机都正常。
昨天修好的,今天早上开了一下机,发现正常。中午开机也正常。下午我就把这个电脑装起来了。是不是这个问题,我也不敢肯定,反正坏了就再修。
