- 积分
- 1430
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
笔记本具体型号未知,板号nm-d041.来的时候装上内存的电流如图(直接死电流1.2),不装内存大概0.7 左右。
拆开一看。心里凉了,这机器修过了。还是先打阻值,用内存测试卡测试插槽与CPU通讯是否正常,发现都没问题。
仔细一看,这个CPU 底部居然还飞了一条线,上家应该是做事比较认真的师傅。正当我觉得没希望修好这个主板的时候,再仔细瞧瞧,晶振的电容哪去了?
不管这么多,找个料板,先补两个电容。晶振的电容,不是普通电容,不要补错。
装上电容后,有明显的电流跳变,但最后的结果,还是卡到1.2 不动了,不管了,先刷个BIOS,BIOS 在这里下载。https://www.chinafix.com/thread-1304793-1-1.html
刷了之后,故障依旧,正当我想把CPU 拆了重植的时候,想着还是先加焊试下。于是直接上BGA加焊后.发现已经可以正常开机了。
测试一个小时,发现没问题,收工。也算修的比较轻松的一台笔记本电脑。
