查看: 3494|回复: 23
今天修的两个故障,有助于大家秒杀
发表于 2024-7-3 21:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一张华硕笔记主板,版号fx505gd.
来的时候,按下开机键,背光灯会闪一下,然后就关机了。直接拆出主,打值,确定阻值没问题,扣了电池,这个主板扣了电池是会自动触发的。电流表一直0.03到0.04之前触发,用示波器,看了一下电压,vccsa 电压都有,只是很快就掉了,等下又会有。证明主板在不断的重启。
然后用示波器测这些PG 信号。
ALL_SYSTEM_PWRGD 抓不到任何高电平,不要问我怎么抓,直接100ms ,一格1V,让示波器自动跑就行,就能看到。本来想要断开PG 的,我怕麻烦,直接把0.95v 的芯片拆了。
拆了后,上电自动触
[/siz ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数115价格购买时间
 会员19281100鑫豆2025-4-12 18:17
 会员458128100鑫豆2025-4-12 13:02
 会员411533100鑫豆2025-4-12 11:56
 会员1115136100鑫豆2025-3-25 17:28
 会员322221100鑫豆2025-3-22 11:16
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +32 鑫豆 +26 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
飞驰123 + 2
VXLVWlHV + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5 + 5
锋芒惭现 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-7-3 23:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修到这个系列几台,通病了。貌似vccio不正常,是散热器下的硅脂垫积灰吸湿损坏芯片及芯片5v供电。测量时可发现3/5v也在不断上电掉电,原因在于CPU供电好信号异常导致的ec不断复位重启。可想办法屏蔽ec复位,这样就不会掉电了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-4 18:43:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wks123 发表于 2024-7-4 18:40
这个应该就是5V跳变,那个小电容微短路了
我写的很简单,修的时候不是这么简单的。写的太多了,没人看。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-4 18:40:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我写的很简单,修的时候不是这么简单的。写的太多了,没人看。  详情 回复 发表于 2024-7-4 18:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-4 11:43:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修到的怎么都是CPU坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-4 11:35:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-7-4 08:33
第一个是缺VCCIO电压,是不是测电压也能发现问题?
不是缺电压,是缺PG信号。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-4 08:33:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是缺电压,是缺PG信号。  详情 回复 发表于 2024-7-4 11:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-5 13:44:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2024-7-5 12:23
我个人感觉用示波器反而把问题复杂化了,直接万用表就行啦。
万用表反应速度有限,而且不能图形画。有示波器为什么不用呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-6 18:10:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好资料,收藏了
发表于 2024-7-6 14:48:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
顶顶。。。。
发表于 2024-7-5 20:04:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习 了 ,先收藏
发表于 2024-7-4 10:57:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
示波器修机就是牛
发表于 2024-7-5 12:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
万用表反应速度有限,而且不能图形画。有示波器为什么不用呢?  详情 回复 发表于 2024-7-5 13:44
发表于 2024-7-6 13:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛批牛批牛批牛批
发表于 2024-7-6 13:50:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我修到的怎么都是CPU坏
发表于 2024-7-6 18:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习了,下次遇到能快速检查了
发表于 2024-7-7 19:03:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢老板分享
发表于 2024-7-8 18:28:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了赞一个
发表于 2024-7-8 22:41:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在修的都少了
发表于 2024-7-9 12:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我感觉直接测电压也能测出来的吧?
我就说下我的看法。 我平常测试电压,都是用的台表。比如我测试内存1.2 ,刚开始台表上显示的电压,是高于1.2的,很容易误判过压。抓PG 信号,因为掉电,只有不到200ms 的输出,万用表电压又是平均电压,很难得到一  详情 回复 发表于 2024-7-9 12:45
