- 积分
- 897
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
接上次无图纸修红米游戏本,翻车了https://www.chinafix.com/thread-1363048-1-1.html,后续又来了。
因为主板的开关键在键盘上,接来接去不方便,还容易损坏键盘。EC 型号为5570e,查询参考图纸得到EC 110 脚为开关引脚。
ec 有些模块是固定的,有些是程序定义的。
开关引脚为键盘的倒数第二脚。
找到开关引脚,因为开机的电流到1.2 ,直接用别的厂家点位图,
从网卡接口52 脚,找到复位,因为我还有一个主板拆了桥的,同时可以对比确认。确认复位已经有了。
现在问题就来了,这是个与门电路,到底是做什么用的呢?
仔细看了一下这种黑色的板子,很像某品牌的做工。我找了一个这个的品牌的点位图做为参考。
根据第四脚的走线,是去了显卡位置,确实符合这个点位图。为此我求助了各位维修大神,得到证实。
现在主要要解决开机掉电,我又换了一个桥,故障依旧。没办法,直接下狠手,把CPU 给拆了。
这个黑胶比联想略硬,处理焊盘要特别小心。处理完焊盘,习惯性在显微镜下观查,不看不知道,一看吓一跳。
然后补线。
为了安全起见,我还是先换了一个CPU.结果还是掉电。
这个时候,我还错误的认为这个主板之所以掉电,是因为内存没跑码。然后接上打值卡,找到了桥识别内存的信息的六脚管。
这两个引脚正常的话,阻值相差不大的,现在相差很大。
根据其它的点位图,我很快找到桥连接的线。
然后看到这里也被割断了。
补线
接上后,还是不识别内存,然后也不跑码,开机电流大约1.2 左右,怀疑CPU 有问题,于是又换回原来我拆下的那个CPU .这次换上后,不掉电了。但还是不跑码,我又拿着万用笔,东点西点,发现这里又有问题。(这个电压好像不是显卡电压,应该是另外一个拆了桥,所以阻值不同,有误)
这台电脑最后的故障,除了人为的两个故障外,就是这个电脑根本没识别到显卡,所以桥也不能输出DGPU_HOLD_RST#,也正因为显卡工作不正常,所以电流只有1.2 ,显卡正常工作后,这个主板电流应该会高一点。
明天再准备换显卡。这片主板的所有测试点,等我修完后,我会尽量标出。所有标注由我自己跑线得出,非厂家图纸,如果有误,不承担任何责任,敬请谅解。
