查看: 2205|回复: 26
[笔记本电脑]
小米笔记本电脑1.8v短路不认显卡维修过程
发表于 2024-6-15 16:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接客户一台小米笔记本电脑,主要故障不认显卡。板号如图
测试显卡相关的电脑,发现1.8 短路了
觉得显卡可能坏了,于是报了显卡核心坏的故障。等老板同意维修,开始排查,取了电感和旁边几个电容
拆了后还是短路,直接1V 烧机,正想找发热元件,发现电流很小(忘记多少了),万用表量了一下阻值,正常了,所以具体哪里坏了,我也不知道。把电路恢复,开机,发现已经认卡了
简单测试一下。
然后换上我这里最好的硅脂,为什么不接直接换,因为这种硅脂差不多10 块一支。
几个电感的电压如图,这个中间针可有可无,不影响开机。时序可以参考HP
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-6-15 17:29:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
净赚一个显卡核心,这个发出来客户会不会看到
想法很好,但实收200 块钱而已,没事,我发出来就是给客户看的。  详情 回复 发表于 2024-6-15 17:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-16 13:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计第二天就会返修 这个显卡本来阻止就很低
发表于 2024-6-16 11:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhao5900 发表于 2024-6-16 09:33
烧下机就好了 不对吧 可能会有暗病
这个机器之 所不认卡就是1.8 v 电压不出,导致后面的电脑都没有。放心,不会有暗病的。
发表于 2024-6-16 09:39:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加分了,不管怎么说,能好就行。。
发表于 2024-6-16 09:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧下机就好了 不对吧 可能会有暗病
应该部分电容短路,烧一下好了,用不久又会短路,和微软pro4跑电故障差不多  详情 回复 发表于 2024-6-29 08:35
这个机器之 所不认卡就是1.8 v 电压不出,导致后面的电脑都没有。放心,不会有暗病的。  详情 回复 发表于 2024-6-16 11:11
发表于 2024-6-16 08:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也遇到过这样的问题,开始量着短路,一烧机,发现好了
发表于 2024-6-15 17:46:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想法很好,具体故障我已经和客户说了,实收200 块钱而已,没事,我发出来就是给客户看的。
发表于 2024-6-15 18:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么奇葩,感觉会返修
发表于 2024-6-15 19:48:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是电容问题吧 不找出来到时还会返修吧
这种没图纸的,万一返修再说。  详情 回复 发表于 2024-6-15 19:57
发表于 2024-6-15 19:57:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈源忠 发表于 2024-6-15 19:48
还是电容问题吧 不找出来到时还会返修吧
这种没图纸的,万一返修再说。
发表于 2024-6-16 13:31:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
估计版层有问题
发表于 2024-6-16 13:48:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么神奇
发表于 2024-6-16 13:54:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不管怎么样,修好就行
发表于 2024-6-16 15:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容漏电吧
发表于 2024-6-16 18:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的帖子写的平实细致,看着很舒服,看了好多,谢谢您。有个问题向您求教,我的ut61e万用表二极管档短接是0.0006左右,怎么能和您的一样,可以0.0001呢?
不用在意这个,这个就是表的内阻+万用表笔的内阻。比如你测试其它的0.0007 ,直接短接0.0006,那你测试的这个元件就是0.0001。 我的表笔记是买的原装,买二送一,我是从三条里面选的最小的一个表笔,其它短接有0.00  详情 回复 发表于 2024-6-16 20:01
发表于 2024-6-16 19:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一样,遇到过一台拯救者。没有返修!
发表于 2024-6-16 20:01:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
442569199 发表于 2024-6-16 18:08
楼主的帖子写的平实细致,看着很舒服,看了好多,谢谢您。有个问题向您求教,我的ut61e万用表二极管档短接 ...
不用在意这个,这个就是表的内阻+万用表笔的内阻。比如你测试其它元件是0.0007 ,直接短接0.0006,那你测试的这个元件就是0.0001。
我的表笔记是买的原装,买二送一,我是从三条里面选的内阻最小的一个表笔,其它短接有0.0004
发表于 2024-6-17 00:11:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常感谢分享
发表于 2024-6-17 08:56:09 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
下次核心真坏了,你也得两百块含泪换好。
同行的电脑,配件都是客户自己的,不用考虑这么多的。  详情 回复 发表于 2024-6-18 09:35
