先上板号
故障描述,客记说这个主板原始故障是CPU 供电短路,然后上家换了CPU ,最后还是没点亮,然后就寄到我这里了。收到主板,开机电流正常,该有的电压都有,电流也跑的欢快,根据经验,这个电流马上就要亮机了,然后主板就掉电重启了,如此反复。仔细查看,也没看出个什么问题。上家拆了网卡和HDMI 芯片,我先补上,还是一样的问题,于是怀疑上家换的CPU 可能有问题于是把CPU 拆了,换我那个i5 集显坏了的测试CPU.换了CPU 后,故障依旧,还是不停掉电重启。
这里顺便提一下,这个主板的独立显卡电压是要CPU 的电压正常后,桥才会开启显卡电压。
拆了U 的电流
换了U 后故障依旧,我陷入了沉思,到底是哪个电压导致掉电了呢?拿着万用表到处瞎量,然后又刷了BIOS,故障还是一样。为了修这个主板,我几乎查了这个主板所有相关一些信号,加上料板进行对比,足足花了6 个小时。然后就用示波器到处瞎量,发现集显供电一直没一点动静,我这里恰好有一个料板,于是先换了CPU 的供电芯片,还是没解决问题,最后决定先换一个CPU 的核显供电drMOS .
换好后,因为这个主板没有屏线的,还是接个键盘,发现键盘的灯已经受控了。先进系统试下,因为这个集显有问题,电脑自动安装后驱动后,外接的显示器一直在闪。然后关机,我把HDMI 先拔了,再开机。 ... 本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
