查看: 2625|回复: 38
[笔记本电脑]
两个开机转两圈就卡死的维修案例
发表于 2024-6-4 22:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一台小新,主要故障,就是开机进系统转圈进不了系统,安装系统也会转圈或卡住。客户描述之前有维修过,但还没开始用就不行了。因为是低温锡,我误以为上次只是加焊了一下。于是直接把CPU 拆了。
拆下如图
黑胶已经清理的干干净净了,唉。重新植上CPU ,结果这个主板不跑码了,又加焊了一下CPU.还是一样。这时想着,可能是内存颗粒没重植,加热导致虚焊了,于是又把内存颗粒全拆了。内存颗粒拆下来,发现也全部重植过了。看来没希望修好这台笔记本了。仔细观察拆下了的内存颗粒,发现很多都有划痕,可能之前撬内存的时候,被划伤了。于是找了四个好颗粒换上,然后从原来8个内存颗粒中,选4 个成色稍微好点的装上。
1到4 为我换的拆机颗粒,5到8 为原来的颗粒。
这台笔记本,我换了4 个颗粒,可以正常开机使用了,也就是原来的内存颗粒里面有坏的。
第二个主板,送修的时候,桥加焊过,CPU 加焊过。
上个维修师傅,虽然技术不是特别好,但人品应该还可以。测试各个电感没有明显异常。
接上电源,开机自动触发到0.03 的电流,按开关没反应。直接拆了桥。
把桥重新植球焊上
然后开机,不是卡死,就是蓝屏。
以为是CPU 被吹虚焊了,重新植CPU
结果故障还是一样。没办法,直接换了一个CPU.
开机测试,一切正常。
因为网上这个板子,板号B962 的BIOS 比较少,所以我把这个BIOS 备份了,ME 自己改。
b962bak.BIN (16 MB, 下载次数: 4)
参与人数 21下载分 +57 +2 鑫豆 +55 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1553912 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
统领三界 + 1 + 1
追逐繁星 + 5 + 5
u1513368 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
汇滴成海 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shalala1127 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xuankejian + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-5 22:15:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-5 17:44:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有个雷声911 AIR也是转圈就重启,看来得换CPU了。
我之前修过2个类似的,一个msi的一个联想的。一般是cpu空焊或者电源mos。V星的重新植了cpu现象依旧,买了料板mos还没换换。  详情 回复 发表于 2024-6-6 00:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-5 08:31:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-5 15:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转圈死机这么麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-5 08:33:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问这种都怎么报价的?CPU说换就换是一开始就报了换的价格吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-5 08:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
常规操作,手工不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-9 08:53:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说到蓝屏,前几天刚修了一个华硕的败家眼,型号S7B,版号是GL703GS,蓝屏,进系统或者PE都蓝屏,更换U,卖家发了一个I5-8850H给我,装上各种蓝,代码还很多,怀疑没有安装好,重植还是一样的。我都怀疑自己的判断错误了~~重植原U蓝屏代码又变了,变为固定的一个代码。不信邪就又发了一个I5-8750H,这是原型号,上机就一切正常了。怀疑开始发的那个本身就是坏的U。老板把卖家一顿臭骂,拆下来的8850H都没植珠直接给退回去了。蓝屏代码为WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
6,上次我买了一个包上机的桥,装上去阻值不对,找卖家,卖家说,我包上机是包亮机后,蓝屏等情况,这种坏的不包;我日;心善自己亏了几百没给它退回去,,,好想是腾源的哪家  详情 回复 发表于 2024-6-9 10:32
发表于 2024-6-6 00:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2024-6-6 01:56:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换U 的都是同行的,cpu 都是老板自己的。我收的是加工费用,都是一口价,修好,就修好,没修好,就拆芯片备用。
发表于 2024-6-6 06:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看你描述我都怀疑
第一个是我修的。客户不换内存颗粒放弃的
发表于 2024-6-6 11:40:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好经验 多谢分享.......
发表于 2024-6-6 11:54:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,楼主好技术
发表于 2024-6-6 13:47:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
必须加鸡腿,谢谢分享
发表于 2024-6-6 19:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2024-6-7 06:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刘家魅力 发表于 2024-06-06 06:49
看你描述我都怀疑
第一个是我修的。客户不换内存颗粒放弃的
发表于 2024-6-7 10:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
最怕死机了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-6-8 09:38:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顶顶、、、、
发表于 2024-6-8 10:21:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术扎实,感谢分享
发表于 2024-6-9 10:32:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晴天G 发表于 2024-6-9 08:53
说到蓝屏,前几天刚修了一个华硕的败家眼,型号S7B,版号是GL703GS,蓝屏,进系统或者PE都蓝屏,更换U,卖 ...
看来都遇到过,卖家说我没做好我 服了  详情 回复 发表于 2024-6-11 13:03
