查看: 3056|回复: 42
大脑都烧了,用脚趾头思考的两个维修案例
发表于 2024-5-24 10:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
关闭电脑安全启动要设密码才行,显存供电不正常,接上M2硬盘 就只闪一下背光,就重启,这种故障,您修到过吗?
收到客户一个主板,主要故障为显存供电短,因为管子击穿,所以公共点也短路了。直接拆了管子,测试显存阻值是正常的。
直接把供电搬运了一套过去,直接裸板开机,电流最大能到2A 多安,以为正常,就没管。装起来。
然后开机测试了一下,都正常,还以为老板捡漏了
因为当天已经修的很晚了,于是第二天早上继续测试,发现主板不充电。
看了一下电路图,量了一下,第一个管子击穿了。
把第一个管子换了,充电正常了,电池欠压严重,所以还没显示电量。
然后又开始测试,居然蓝屏了。
然后这个时候,就准备去测试显存,显存软件启动后,就出现这个提示。
经过网上查询,这个机器要设置密码,才能把关闭安全启动。
然后启动软件,显存测试没问题。
然后再次进系统,发现主板居然冒烟了。显存电感都移位了,可见温度有多高,又拆了两个电感过去,,显存阻值依然正常,通电后,电感不做散热,开机后,就不能碰了,进系统要加载驱动的时候, ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员1557020100鑫豆2025-4-13 13:16
 会员1255376100鑫豆2024-10-28 17:36
 会员1285797100鑫豆2024-8-17 19:43
 会员1151556100鑫豆2024-6-16 17:45
 会员962573100鑫豆2024-6-16 15:49
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +45 鑫豆 +38 收起 理由
chencangjin + 2 + 2
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
界首小夏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-5-24 15:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
故障真是莫名其妙,楼主666
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-24 19:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的维修技术太厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 14:30:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢楼主分享,问题多多,楼主居然都修好了,。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 14:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 12:25:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修到过一样问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 12:24:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一台是ACER
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 12:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,故障有点离奇
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 11:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 10:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享,好曲折的修复之路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 23:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qliuan 发表于 2024-5-24 20:44
到底换了核心没有?
第一个
没换核心,也没换显存
帖子里不是说显卡核心坏了导致电流过大吗?还是说故障是PWM芯片损坏导致电感以及MOS管发热严重?  详情 回复 发表于 2024-5-25 08:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-24 20:38:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
真是奇葩的故障,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-24 20:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
到底换了核心没有?
第一个
没换核心,也没换显存  详情 回复 发表于 2024-5-24 23:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-24 20:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-25 08:44:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
小阳电脑维修 发表于 2024-5-24 23:11
没换核心,也没换显存
发表于 2024-5-25 10:11:54 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
楼主的东西,有营养,点赞
发表于 2024-5-25 10:43:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的维修技术太厉害
发表于 2024-5-25 11:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛的,技术大佬
发表于 2024-5-25 14:05:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这技术太牛了   全部都是游戏本
发表于 2024-5-25 14:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
