查看: 3265|回复: 50
[笔记本电脑]
笔记本电脑累了想休息一下,结果cpu睡的醒不来了
发表于 2024-4-27 22:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
废话不多说,客户描述强制关机后,就再也开不了机了。到我这里裸板电流最大1.4 左右,有跳动。
刷了一下BIOS ,检查一下MPS 芯片的工作条件,故障依旧。
直接把CPU 拆了
以后我会专门写一期联想黑胶不掉点的操作技巧。[/siz ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员152687100鑫豆2024-11-24 10:05
 会员1216380100鑫豆2024-7-9 10:30
 会员1526859100鑫豆2024-6-9 17:45
 会员496163100鑫豆2024-5-26 22:40
 会员966680100鑫豆2024-5-25 16:45
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +53 +2 鑫豆 +48 收起 理由
苍老师 + 2 给愿意分享经验的人加分!
获嘉理想科技 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
love紫雨情殇 + 1 精品文章
anshao1025 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
god17173 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 6 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-4-28 10:50:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
laowu8788 发表于 2024-4-27 22:30
哥们你不如拍抖音视频啊获客啊,老厮不是说嘛,他以前就是拍视频,没想到就有人找他修了。,直接TO C。 你 ...
非常感谢您的建议,您太客气了,我也是说话很直的一个人。
我这个人性格非常内向,不喜欢与各种人打交道。有时候还会碰到极个别的客户,想薅羊毛的。修好,做死的还价(修好还价,就故意弄坏别人的,这种事我做不出来),没修好,就做死的抱怨,为了平息这种抱怨,原来我还赔一点钱表示歉意(现在不会了),现在碰到这种客户,我是理都不想理,又说我态度不好,所以我不是很想和各种客户打交道。
我更愿意给一个或几个老板打工。让他们挣差价,只要所有问题,都不用我处理就行,我专心做好自己的技术就行。
兄弟你这个想法不现实,现在很多老板都巴不得做甩手老板的,想不面对客户估计只能进工厂维修部或那种修统货的店了,可能有少部分店老板愿意只让师傅修板其它不用管的,说白了就是剥削让你的利用价值最大化,我性格和  详情 回复 发表于 2024-5-5 11:25
也是,每个人擅长的方面不同,找到个好老板做事,把自己擅长的事情做好也是可以的  详情 回复 发表于 2024-4-28 10:54
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-28 10:55:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄祺益 发表于 2024-4-28 09:19
写一期联想黑胶不掉点的操作技巧  这个是重点啊 啊
现在修好的,大概只有30 台左右,等我修完100 台,我就会把详细的步骤公布出来,这样更有说服力。这里的不掉点,指的是不掉有用的点,空点还是会掉的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-29 12:05:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,cpu挂了,还好没坏其他
发表于 2024-4-28 10:54:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我这个人性格非常内向,不喜欢与各种人打交道 ...
发表于 2024-4-28 09:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也是这样想的嘿嘿嘿嘿  详情 回复 发表于 2024-4-28 21:18
对对对,我也很期盼LZ出一期帖子  发表于 2024-4-28 10:56
现在修好的,大概只有30 台左右,等我修完100 台,我就会把详细的步骤公布出来,这样更有说服力。  详情 回复 发表于 2024-4-28 10:55
发表于 2024-4-27 22:30:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
哥们你不如拍抖音视频啊获客啊,老厮不是说嘛,他以前就是拍视频,没想到就有人找他修了。,直接TO C。 你这里找老板,等于是TO B ,老板还要剥削你一道。 我有时候说话比较直,可能不甚中听,但并无恶意。你多担待。
非常感谢您的建议,您太客气了,我也是说话很直的一个人。 我这个人性格非常内向,不喜欢与各种人打交道。有时候还会碰到极个别的客户,想薅羊毛的。修好,做死的还价(修好还价,就故意弄坏别人的,这种事我做不出  详情 回复 发表于 2024-4-28 10:50
发表于 2024-4-28 12:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接就换CPU,这么果断吗
这个板子,我都修过10 来张了,果断一点没问题。  详情 回复 发表于 2024-4-28 13:32
发表于 2024-4-28 13:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是拯救者?
发表于 2024-4-28 13:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恋上【妳的床】 发表于 2024-4-28 12:56
直接就换CPU,这么果断吗
这个板子,我都修过10 来张了,果断一点没问题。这个其实就是集显坏了。
发表于 2024-4-28 13:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手!学习了。
发表于 2024-4-28 17:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手学习了
发表于 2024-4-28 17:54:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我发现四周涂上一圈助焊剂掉点的几率会小很多 软化黑胶
我是先风枪低温吹,镊子剔除周边肉眼可见的黑胶。然后加焊油,BGA,曲线跳到5的时候就开始用拆手机芯片那种薄又软的翘片尝试插入,能插入的时候就暂停在当前温度,一边继续尝试翘,一边拿镊子准备取,一旦可以翘起的  详情 回复 发表于 2024-4-28 21:09
发表于 2024-4-28 21:09:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我是先风枪低温吹,镊子剔除周边肉眼可见的黑胶。然后加焊油,BGA,曲线跳到5的时候就开始用拆手机芯片那种薄又软的翘片尝试插入,能插入的时候就暂停在当前温度,一边继续尝试翘,一边拿镊子准备取,一旦可以翘起的时候,马上镊子夹走U。关闭加热。 几乎不会掉电,即便是掉点也是一两个空点而已
发表于 2024-4-28 21:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是这样想的嘿嘿嘿嘿
发表于 2024-4-28 21:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不仅手工好理论也不错
发表于 2024-4-28 21:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不要忘记发黑胶的教程,大家等着白嫖呢
放心,会发教程的,我都打算转行了,留着也没用。  详情 回复 发表于 2024-4-28 22:45
发表于 2024-4-28 22:45:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-29 09:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的机器怎么这么爱坏CPU   这是什么原因
坏CPU 和品牌无关,只是保有量大,就会有很多要维修。  详情 回复 发表于 2024-4-29 10:02
发表于 2024-4-29 10:02:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-4-29 10:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种性格的人适合做技术,做科学家
