- 积分
- 1417
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
接到客户一片主板,先对主板打值,基本正常,然后仔细观察,看下修了什么地方。
首先看到充电芯片,都焊错方向了。
然后主板就是修了CPU 供电的地方。
当时没仔细拍,以为很简单的。
先是把充电芯片,重新焊一下,然后开机,电流表只能到0.2左右就掉电了。先是直接把核心的电源管理芯片断电了,电流大概到0.37 左右。
因为这个时候看不到1V_VCCSA的电压,于是换了一个思路,把VCCST_PWRGD 给断开了。
这样VCCSA 的电压也有了,电流也是到了0.4 多一点。于是查看时序
除了CPU 电压没有,就只有0.6 的VTT 没有了
但0.6VTT 又是CPU 控制的
于是直接把CPU 给盘下来了。
换了一个坏的CPU ,坏的CPU 在原来故障为不跑码。
换了CPU ,故障依旧。
于是又换了桥,刷了BIOS
故障依旧,于是又把CPU 给拆了
CPU 供电芯片为NCP81215,拆了CPU ,给VBOOT 改了一下
CPU ,核显电压就都有了
用示波器测试波形,又有点区别,也看不懂。
相同的时间,1、4 波形看起来稳定,2、3 一直在飘。换过主控,换过MOS 管。加今天就又修了两天了,毫无进展。准备再换个CPU 试下。
桥的晶振,都用示波器测试过了的。设置VBOOT 不装CPU ,电流可以到0.5,所有二级电压全部测试了。
感谢各位网友的支持,电脑已经修开机了。最后还是因为CPU 是坏的。因为CPU供电修过,所以不敢直接用好的U ,换的这些坏U 又都是之前能出CPU 电压,确不跑码的。现在换的是能亮机,但集显坏的一个CPU,测试好了,就可以装正常的CPU 了。
