查看: 3112|回复: 40
高刷165HZ笔记本电脑开启无线连接就闪屏,一点点锡纸直接搞定
发表于 2024-3-29 15:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
高刷屏的笔记本电脑(165 HZ)开启无线连接,内屏就闪屏,外接显示器没问题。也有的电脑只要装了无线网卡和天线就会闪屏,改成60hz 一切正常。最后我用了一点点锡纸,直接修好。下面具体来说明一下这个故障。
客户寄修一台笔记本电脑,配置为12 代I5,网卡为ax201.
电脑配置如图
为什么要强调配置,我后面会有说明
客户报修的故障为电脑只要打开WIFI ,电脑就开始闪屏,连接WIFI,闪到看不清楚那种情况。我外接显示器,关闭wifi 又一切正常。都是做维修的,细节图片,我就不拍了。
然后把电脑屏改成60hz ,开启WIFI 也没得问题,也能正常使用。直接打后后盖,把天线对换了一下。故障没之前那么闪了。又把屏线重新插拔了一下,还是会闪。吃一堑长一智,拆屏先报风险,拆碎不赔。这个屏有点贵的,拆坏了维修费赔不起这个屏。客户寄到这里,也就选择同意自己承担风险(加上别人都是报了换屏的价格,相对我的价格便宜很多)。于是把屏拆开了。一看屏的型号
这个屏看起来那么熟悉。我前几天修的那个12 代3060闪屏的, https://www.chinafix.com/thread-1358128-1-1.html
也是这个屏,一模一样的型号。
这个电脑当时用我的17 寸的测试屏测试后,就发回给客户了,让客户自己换了一个新屏,结果换了屏还是闪屏。最后客户直接把屏改成60 hz 就卖掉了。(为什么我用17寸屏不闪屏,现在来简单分析一下,因为我这个17 寸的屏根本放不进A ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员1220262100鑫豆2025-4-9 12:04
 会员212723100鑫豆2025-3-25 15:50
 会员483500100鑫豆2024-12-27 12:01
 会员1576778100鑫豆2024-12-24 07:53
 会员1069221100鑫豆2024-12-21 23:00
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +79 +2 鑫豆 +62 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 + 5
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 精品文章
softjun + 5 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 3 + 3
划破夜空 + 5
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-3-29 16:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
穿壁引光 发表于 2024-03-29 15:41
那怎么解释换了屏 没返修过呢  这种问题我相信很多人碰到过 换了屏也没返修
如果修过电视的老师傅,应该有遇到过这样的一批电视机(和品牌无关,主要是屏),就是开机闪屏或者开机有声无图。原因是屏厂家把原来的铁壳背板换成塑料,导致信号传输有问题。最后解决的办法,就是在逻辑板通往屏的排线区域,在塑料背板上贴锡纸。这些电视新的时候也都没问题的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-29 16:26:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种真是奇葩呀
发表于 2024-3-29 16:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那怎么解释换了
发表于 2024-3-29 15:53:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个交给更专业的人员去解释,我这个方法对很多机型都是有用的,关键不用换屏。
这个屏最喜欢出问题 就是华硕的 144 换了屏没返修过  详情 回复 发表于 2024-3-29 16:58
发表于 2024-3-29 15:41:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果修过电视的老师傅,应该有遇到过这样的一批电视机(和品牌无关,主要是屏),就是开机闪屏或者开机有声无图。原因是屏厂家把原来的铁壳背板换成塑料,导致信号传输有问题。最后解决的办法,就是在逻辑板通往屏的  详情 回复 发表于 2024-3-29 16:13
这个交给更专业的人员去解释,我这个方法对很多机型都是有用的,关键不用换屏。  详情 回复 发表于 2024-3-29 15:53
发表于 2024-3-29 16:58:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2024-3-30 01:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刚买的新的有这个问题吗?还是用着用着出现了?产家设定的
发表于 2024-3-30 01:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏驱电容老化
发表于 2024-3-30 06:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主  学习一下。。。
发表于 2024-3-30 08:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
WiFi天线引起屏幕高刷新率屏闪问题,保内换屏就好,谢谢楼主分享
发表于 2024-3-30 08:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享维修经验,学习了
发表于 2024-3-30 10:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神精品。。。。。。。。。。。
发表于 2024-3-30 13:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了好文章好
发表于 2024-3-30 19:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很奇怪的问题
发表于 2024-3-31 12:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发现问题都是漫长 的过程中
发表于 2024-4-1 10:42:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是频率干扰,但是换新屏又可以解决问题哟。
发表于 2024-4-2 01:02:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
amazing analysis
发表于 2024-4-2 04:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢大神的分享,学习了
发表于 2024-4-2 09:20:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无线信号对屏信号有干扰
