- 积分
- 1409
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
1。上家上错电阻,导到我多修了半天
先看主板,是这个
忽略乱七八糟的桌子,看测试报告
侧面看锡球
直接拆了核心
重新植球,没焊上。上硬币
还是没焊上,拆了重新来过。总算焊上了。显存测试通过,跑分超级低,显存锁频405.
下面来开始玩找找茬,看我怎么修好的。送修的时候图片(周围焊油我清理了的)
我焊核心后,跑分很低的gpuz图片
我这个板子是三星的显存,gpuz 没办法识别到显存,,显存频率4000 也不对。这个主板没图纸,只有点位,只能看下台式机1070 的参考图纸
看下这个主板的点位
最后电阻被我改成这样,照片拍模糊了。随便放一张
开机测试,一切正常
第二个故障,显卡装上驱动就闪屏,被我误认为是花屏。
用了测试软件 ,测试出这个结果
显存是PASS 的。于是把显存换了两个
为什么用BGA 焊显存,因为主板太贵了。
更换完显存,故障依旧,外接显示器,发现外接显示器正常,把屏幕刷新改成60HZ.可以正常用
找了一个屏大点的,分辨率一样,刷新频率165HZ的屏,一切正常。具体什么问题,我也不知道,屏发给商家,要求更换一个新的。
3.dell主板开机卡LOGO ,按大小写有反应。按f12 会这样显示,不管等多久,一直卡在这里。
最后结果是网卡有问题导致的,这个故障,我都不知道修了多久(这个主板不能拆有线网卡,否则一样卡屏)。还有dell 的SR40B拆到其它主板上应该是不能触发的。,至少我这个主板是不行的。
这个主板还修了没声音,这种小问题不值的一提。
重点,重点,DEEL 的主板f612p,f611p,BIOS 是正常情况下,没接纽扣电池,自动开机后,开机会三黄一白,按关机键重新开机就可以了。
刚刷的程序没写序列号,如图,开机风扇会转的比较快,把序列号填一下就行了。
乱七八糟写了一堆,尤其是最后这个卡LOGO ,从去年修到今年。最后努力一下,最终还是修好了。
