- 积分
- 1378
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
请版主把这个移到显卡维修,写完了,才发现发错版块了,谢谢。
接客户一张影驰3060ti显卡,客户描述,开机黑屏,风扇不转。显卡如图。
拆开显卡,对供电打值,万用表ut61e
dr_vcc 0.4697
5v 0.5052
pci_ v 0.0393
1v8 0.2548
gpu 0.0005(表内阻0.0002)
ddr_v 0.1073
以上阻值仅供参考。
然后开始通电测试,只有5V 其它电压都没有。这个时候,我还不知道DR_VCC 是什么电压。
于是找到参考图纸
实物如图
没有开启,就开始反推开启信号,找到U504
实物如图
经测试,U504 1脚有高电平,2 脚没有高电平,这个时候开始走弯路了。
q504 并没有安装,断开R559 前面也没有高电平。继续往前找原因,找到了这里
实物如图
q12和Q11 没装,发现这里有个粗一点线,个人猜测应该是3V3_SEQ。经过测试后,没有电压。
找到这个图纸
然后就又回到这个图。
实物图并没有装件。
经过跑线对比,这个3V3_SEQ 是旁边那个件产生的电压。标识为U34.芯片型号为gs7155.参考图纸如下
测量供电,开启都正常,于是网上买了GS7155,等芯片到货后,把芯片安装上去,显卡可以正常点亮,发现DR_VCC 实际为3v3_seq 电压。到此维修结束。
临时测试的话,可以把gs7155 去掉,把u515装上。个人修电脑,元件都会按原厂安装。不会去改变电路。
维修总结,在U504 位置如果测试一下U504 的供电,就不会走弯路。导致多花了半个小时。
补充一下u504 的第二脚没高电平,是因为r607 的3v3_seq.
