查看: 3829|回复: 22
华硕UM462D 不开机维修(保护隔离电路故障)
发表于 2023-12-24 17:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机子型号:ASUS UM462D (马来西亚型号,可能不同国家有异常)
笔记本主板:UX462DA
故障:顾客描述不充电,实测不开机,接上可调电源完全没反应
华硕机子没有图纸没有点位,测量公共点阻值正常没短路,查着查着看见充电芯片(BQ24780S)异常有个洞
更换后,依然不上电查到接口进来的MOS 管G级没电压
MOS 管的G极是受控于充电芯片,又跑回去查充电芯片的工作原理。BQ 系列芯片的工作原理就是,VCC 19v -> ACDET -> REGN 6v -> 产生公共点 (别问我为什么知道上过迅维的笔记本维修课就会知道 假假帮迅维打个广告)查到VCC 怎么只有3V多,就发现不对了。
看到100欧的电阻,怎么拆下测量有 3M 欧,飞线让其导通即可,又能开机又能充电。
参与人数 5下载分 +11 +2 鑫豆 +11 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-25 01:02:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
随便修修 发表于 2023-12-25 00:46
100,是10欧电阻,不是100欧电阻。 这个电阻在这里有限流或电流检测功能。居然被你直连。
看你分析的一套 ...
谢谢指教,我还在学习着呢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-25 17:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习6666666666666666666
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-25 16:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习学习66666666666
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-25 14:48:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过 学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-25 12:16:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
路过 学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-25 01:10:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看你分析的一套 ...
谢谢指教,我还在学习着呢,只是尽量分享一些维修经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-25 00:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看你分析的一套一套的,感觉是受过专业培训的,但是识别元器件来看,又不像是培训过的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-24 17:42:08 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
can you share it?  发表于 2023-12-31 03:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-30 15:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
明明是36MΩ,硬是被你说成3MΩ
发表于 2023-12-26 04:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习受教了
发表于 2023-12-27 08:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,充电芯片没有供电
发表于 2023-12-27 09:41:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恭喜楼主喜提捡钱活
发表于 2023-12-27 10:13:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ASUS 的主板这种问题很常见!
发表于 2023-12-29 10:15:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有图纸没有BOM你是怎么知道100Ω电阻变大3M????
上面丝印写着100!明明是10Ω的电阻,他说100Ω!万能表明明显示36MΩ!他说3MΩ  详情 回复 发表于 2023-12-31 12:51
发表于 2023-12-29 13:13:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款主板,经典故障了
发表于 2023-12-29 22:42:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要有图纸,这就好办了
发表于 2023-12-30 09:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢分享
发表于 2023-12-30 23:14:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,我也好奇中
发表于 2023-12-31 12:51:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
