- 积分
- 1383
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
现在修到的TYPC 的供电的电脑越来越多,于是今天想把TYPC 电源加装一个电压表和电流表。先看最后测试结果。
笔记本电脑
说明一下,这个充电器对手机支持不是很好,依次测试5V 、9v
下面开始改装过程。这个充电器是原装的,默认数据线悬空,没有电压输出,接上负载,先输出5V ,然后才会输出其它电压。
看下笔记本升压波形图(本人都是自己乱鼓捣的,如有错误之处,请纠正)
手机9V
现在开始说下改装过程。
材料,一个原装充电器,一个电流电压表
在充电器接近充电位置(预留自己喜欢的位置就行)破皮,不要剪断了
三根线,红为正,直接裸露的为负极。蓝色为通讯线。
最大供电只有20V ,找到电压表厂家给的参考电路图。
直接剪断负级
按厂家给的图纸,电源出来的负极,连接电流表的黑线。焊接为了方便,用夹子把线夹紧。
焊接好后
用热缩套管套好,把正极的线束去皮(非必要不要剪断)。
正极线束焊接好
然后做好绝缘工作,没有把握的,测试好后,再绝缘,免得又要拆电胶带。顺便提一下,电流表接口电流相对比较大,建议线接口位置加焊锡固定。
然后用万用表去测试电压和电流。一般出厂有测试的,这种精度也不高,可以直接略过。像我一样有强迫症的,可以调背面的微调电阻。
