查看: 4235|回复: 38
[维修资料]
第一次修联想11代的主板,简单小结一下。
发表于 2023-12-3 20:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
先看版号nm-d711.
主要故障,公点共短路,桥1.8 短路。主板有进水痕迹。
直接拆了桥。
接下来排查公点短路。
经过一系列的排查,最终确定显卡供电位置一个电容短路了。
因为之前已经打过阻值,才开始维修的,这里简单补充一下。11 代的CPU 代供电阻值明显大了很多(不同厂家设计会有不同)
然后说下,有人问我,我平常是怎么判定显卡核心的。请看图,我的笔记对接,内阻会显示0.0001 或0.0002
然后测量显卡核心阻值。
如果阻值和表笔短接一样,核心没动过的话,显卡大概率是凉了。动过的就有可能底部连锡了。
然后用可调电源,发现这个主板根本不过保护隔离,电流大概就是0 到0.01调动(可能过了保护隔离,又被EC 关了)。ADAPTER_ID 引脚示波器如图。
也就是这个主板已经不能用没改过的转接头开机了。
然后找了一个230 W 的原装电源开机。ADAPTER_ID 如图(本人没受过专业培训,所以有些都是自己乱抓的)
然后接上原装电源,按下开机键,开机指示灯亮了,然后等桥到货焊接。
3.3 、5v 、1.8 v 等几个都有电压,不开机也有的(没有安装桥)。也就是待机不仅桥有,CPU 也有VCCIN_AUX(别的板子可能不一样,这个板子取了桥待机有CPU VCCIN_AUX)。
还有根据我的维修经验,11代的取了CPU 尽量不要去通电,我也不知道为什么。今年5 月份我有个11代的板子取了CPU 通电,把桥干废了。桥当时是220块钱,够我一个星期生活费,还有多。因为我经济实力承担不起,最后客户(二手商户)买了一个桥,我重新焊接的。(也许只是巧合,但我也善意的提醒一下大家)。
参与人数 11下载分 +20 +2 鑫豆 +22 收起 理由
zhouweichuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1531167 + 1 老司机!双击666+关注.....
u1495557 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
冯光炽 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈远彬 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-3 20:49:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
GPU/CPU去掉后原则上都不能直接上电的啊,迅维课上黄老师讲过很多次
笔记本,拆显卡后都可以上电,不会烧。CPU还在验证  详情 回复 发表于 2024-4-23 10:19
真没注意过.这老机器好像没事吧?新的目前没干活U坏的直接都不修了  详情 回复 发表于 2023-12-13 22:31
问一下大哥,为什么CPU、GPU拆卸后不要通电,这是什么原理?我也不太明白  详情 回复 发表于 2023-12-12 08:42
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-12-10 21:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-7 22:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
给个联系方式
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-7 22:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大哥给个建议方式
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-4 14:12:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哈哈  谢谢楼主分享!!!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-11 11:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前这个主板已经修好了,关于11 代的时序问题,我有时间就写一下。11 代的桥外部供电1.8 ,3.3 。1.05 是桥内部产生的。
一台让我换了三个u才好的十一代 想想都是泪  详情 回复 发表于 2023-12-11 22:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-11 09:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你的分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-11 09:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
待机没有1.05v吗?
待机有1.05v 只是是桥内部产生。不是外部供电  详情 回复 发表于 2023-12-11 14:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-11 08:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
谢谢维修分享,学习中
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-11 06:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-11 13:07:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢分享经验,学习了。
发表于 2023-12-11 13:14:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
感谢分享!学习了!
发表于 2023-12-11 14:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
919450966 发表于 2023-12-11 09:07
待机没有1.05v吗?
发表于 2023-12-11 15:20:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
讲得不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-12-11 22:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是那个图纸?  详情 回复 发表于 2024-1-31 12:31
这个软件干嘛的  详情 回复 发表于 2023-12-13 14:15
发表于 2023-12-12 08:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同问 什么道理呢?  详情 回复 发表于 2023-12-12 21:32
发表于 2023-12-12 11:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享 学习了
发表于 2023-12-12 11:45:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
风险和利润成正比
发表于 2023-12-12 15:04:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个必须点赞,心善楼主。
