查看: 1938|回复: 10
[已解决]
微软1951 LAPTOP4维修
发表于 2023-11-26 00:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
微软1951 LAPTOP4维修,客户进水,屏 主板进水,主板修好后屏又花屏,无奈又更换新屏。
维修经验分享给大家,该笔记本维修好主板后,一定要把所有的排线全部插接好,包括摄像头,触摸板,还有硬盘,如果少一个该机器都不会产生公共点,甚至接上电源都不会亮充电指示灯,原装适配器也不会生压15V.也就是说原装适配器 15V 接通220 是测不到15V 电压的,只有笔记本正常和笔记本通信后原装适配器才会产生15V,不要以为适配器有问题,而代用的适配器直接接通220是可以测到15V电压的。
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-11-29 18:43:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
长知识啊-一定要把所有的排线全部插接好,包括摄像头,触摸板,还有硬盘,如果少一个该机器都不会产生公共点,甚至接上电源都不会亮充电指示灯,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-29 16:56:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我试的发现主要是硬盘控制,去掉硬盘主板断电。全装好后键盘吸附好才能通电,估计有感应元件
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-26 11:21:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也刚好在修这个机器,也在研究这个问题,你使用的是TYPC的口充电吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-26 09:40:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还能有这样的怪问题呢?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-26 07:01:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-27 17:29:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
确实,需要所有线插上,使用原装充电器才能触发
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-30 11:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那这样怎么修啊?都接上的话》?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-30 15:55:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有这样的机器,牛
发表于 2023-12-8 12:01:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主,下次遇到,维修的话,我一定会把所有排线都插好再测试,上过错过一台,有可能我修好了
发表于 2023-12-8 21:39:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有这样滴,第一次看到,谢谢
