查看: 4588|回复: 38
[维修资料]
e490 维修日记,简单分享一下个人理解的TYPC工作原理
发表于 2023-11-15 23:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到客户一台笔记本电脑,之前故障,我不知道,我接手时候,已经是二修了。先看版号nm-b911
先说下这个机器,拆主板之前,必须要拆键盘,拆键盘之前要先拆触摸板下面的卡扣,然后松螺丝。如图
时间比较晚了,明天7 点还得早起,就长话短说。二修报的故障是TYPC 不升压。
结果检测到这里短路了。
图纸如下
现在简单说下这个主板升压过程(说是升压,其实不是升压,这个电压是适配器和笔记本通信后的电压)。
typc充电器,没收到协议之前,理论上都是5V 电压。第一步+VBUS_CONN_L转化为+VBUS_CONN
这里有个电压检测
这个暂时不分晰
这个电脑一边是5V 给TYPC 输出的,一边是由+VBUS_CONN转为VSYSTEM2
注意这一路供电转化
这个是给TYPC 的一个供电,由+VBUS_CONN转为+5V_IN,然后RTS455,会输出线性3.3V
+LDO_3V3 会给u4202 供电。
附TPD8S300_内部结构图。我们不需要理解太多的原理.
在得到这些条件后,会开始通信。至于是充电器给TYPC芯片 ,还是TYPC 芯片给充电器,我也不知道。
在这两条线路得到转化。
然后适配器开始输出TYPC 指定的电压。这里只做最简单的分晰,如果有误还请指正。
还有RTS5455,在这个板子上确定是带程序的。我换了联想b701 板子上的不能用。
如果TYPC 芯片损坏或者拆了(简单来说就是不受控). 5v 是可以到VSYSTEM2。
然后大家有疑问,就是明明只有5V ,为什么公共点不接电池,B+也有9v ,是因为这个充电芯片功能强大,可以升压,也可以降压。
补充一下。
当TYPC 只有5V ,你没接电池,如果你按开关,也会有开机动作,但不会真正开机,电流会有一点点变动。
参与人数 13下载分 +25 +5 鑫豆 +24 收起 理由
维大 + 3 + 3
鲁鹏维修 + 2
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1460084 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
吉顺 + 2 给愿意分享经验的人加分!
许愿裟 + 1 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 精品文章
发表于 2023-11-16 12:17:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你发表的就是跑了一下电路图。没有说芯片工作原理。等于什么都没发
别人愿意分享是好事,而且人家已经分析的不错了,你要是觉得不够完善,完全可以自己开个贴 把详细的过程写出来。 别人又没有要你的钱,也没有强制要求你看,好心分享 还被阴阳怪气 ,有点过分。你这样是寒了别人的心  详情 回复 发表于 2023-11-21 09:39
要把原理说清楚,至少多要一个小时以上,而且我这水平,讲原理也不准确。 我只是为了记录一些维修过程,然后挣点积分。  详情 回复 发表于 2023-11-16 15:09
回复 支持 3 反对 1
发表于 2023-11-16 15:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-16 13:58:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享!学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-16 13:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢分享!学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-16 10:45:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了不少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-16 16:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要慢慢看,要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-16 15:20:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享!学习了!TYPEC电源有点复杂!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-17 18:04:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
新东西慢慢学习
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
11#
发表于 2023-11-17 09:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢分享经验
发表于 2023-11-17 12:52:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
typrc 充电问题很多
发表于 2023-11-17 15:15:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享     多多学习
发表于 2023-11-17 23:53:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
amazing sir. thanks for sharing
发表于 2023-11-18 08:12:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持楼主!进来学习的!
发表于 2023-11-18 10:50:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换升压芯片,再拆一个管短接
感谢你的建议,这个电脑客户提供的拆机芯片,已经修好交货。  详情 回复 发表于 2023-11-18 13:35
发表于 2023-11-18 13:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenjm86 发表于 2023-11-18 10:50
先换升压芯片,再拆一个管短接
感谢你的建议,这个电脑客户(二手商家)提供的拆机芯片,已经修好交货。
发表于 2023-11-18 15:24:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享
发表于 2023-11-18 16:46:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉得楼主讲得很好呀
发表于 2023-11-19 00:39:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTS5455 确实带程序 以前需要 卖料板现在某宝 有好多有刷好程序的了  https://item.taobao.com/item.htm?id=578500155899  这家卖的还可以
