查看: 17559|回复: 177
十一代主板维修捡漏日记-RTC电容短路,差点对桥下狠手。
发表于 2023-11-10 23:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天暂时不分析这个时序,因为写的太长也没人看,也不是很想写。先看主板图片
这个主板的桥焊接过。到我这里的活,基本都是二修以上,乐观一点,有点剩饭剩菜吃也挺好。
本人这是第二次修这个型号的主板,对这个主板的时序不是熟悉,是根本不懂,导致今天维修走了很长的穹路。
先看本人的第一步弯路。拿到主板,对地打值都正常。大家要注意,11 代的CPU 供电阻值很高,不像之前的cpu。具体数值忘记了,主板已经打包快递发走了。
然后接上可调电源,可调电源会猛的跳动一下,这个是正常的。然后电流要么就是0.01 ,要么就没得显示。
测量电压3.3v 有,5v 没有。1.8v 没有。因为之前修的有1.05 和1.8v 。开始走第一个弯路找1.8 为什么没有电压。1.05v没找到电感,所以放弃了。找到1.8 的电感,测试没有电压。
找到参考图纸
然后开始反查VA_EC_EN,发现VA_EC_EN是ec 发出来的,无意中,发现了参考时序图。
然后开始反推时序,因为3.3 是有的。误以为3.3 就是vdd3,正因为这个错误让我白干半天。
直接开始查PCH_DPWROK,这个板子没得点位图就算了,参考图是只能参考一部份。为了找到这个信号,真的眼睛都找瞎。
实物图在这里。
发现这个信号居然是1.1v
然后断开电阻,发现EC 给的信号是正常的。装上电阻后,有时候也是正常的。
然后开始查SLP_SUS#,一直没有电压。打阻值感觉一切正常。
怀疑上家没焊好,直接上BGA加焊,还是一样啊。开始怀疑桥是不是坏了。
然后又看到3.3va 又是一个转化电压。桥的时序虽然一直在变。但这个3.3 的电压每个桥都是要有的。是不是我打VDD3 弄错 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数82价格购买时间
 会员1270254300鑫豆2025-3-16 09:55
 会员388349300鑫豆2025-3-14 09:50
 会员1453631300鑫豆2025-3-11 10:46
 会员261069300鑫豆2025-3-10 14:26
 会员228173300鑫豆2025-3-1 15:25
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +97 +2 鑫豆 +70 收起 理由
u1563855 + 1 给愿意分享经验的人加分!
又菜又爱玩1633 + 1 时序图不错
liwenshuai123 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
XWYY123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yan.YAN + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
丨丶不忘初心 + 2 + 2
zhuzirog94 + 5 + 5 精品文章
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-11-11 18:53:54 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
确实写得不错,收藏了。楼主找到的参考图纸是什么板号?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-11 17:40:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
分析的很严谨 上家良心
这种良心上家越来越少了 遇到好几个都是拆件的  详情 回复 发表于 2023-11-18 16:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-11 10:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真不是故意的手抖一下点到反对了
感谢支持。  详情 回复 发表于 2023-11-11 10:06
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-10 23:33:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错不错 成功修复
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-11 15:26:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没事的,您太客气了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-11 11:33:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天检查了一下昨天发的,发现语句不通顺,但今天又不能改了,大家凑合着看。
今天暂时不分析这个主板时序,因为写的太长也没人看,所以不是很想写。先看主板图片,板号为6-77-NHHP00-D04
这个主板的桥是焊接过。到我这里的活,基本都是二修以上,乐观一点,有点剩饭剩菜吃也挺好。
本人这是第二次修这个型号的主板(上次主要是掉点,重植),对这个主板的时序不是熟悉,是根本不懂,导致今天维修走了很长的弯路。
测量电压3.3v 有,5v 没有。1.8v 没有。因为之前修的11代之前的都主板都有1.05 和1.8v 。开始走第一个弯路找1.8V, 为什么没有电压。1.05v没找到电感,所以放弃了。找到1.8 的电感,测试没有电压。
找到参考图纸
实物图在这里。
发现这个信号居然是1.1v
怀疑上家没焊好,直接上BGA加焊,还是一样不开机,开始怀疑桥是不是坏了。
然后又看到3.3va 又是一个转化电压。桥的时序虽然一直在变。但这个3.3 v的电压每个桥都是要有的。是不是我把VDD3 弄错了?
因为这个桥没有设计32.768的晶振,我想拿示波器装大神,看波形也不行了。
又陷入死循环。算了,那就按时序走一趟。
先查rtcrst#
又找了好久,才找到这个位置。
r413的R417.几乎没电压,0.4 v 不到。d17 又没装件。那个电压哪来的,难道11 代不需要rtc 电压了?然后开始查VCC_RTC的来源
这个电压是u51 发出来的。为什么不发出电压来呢?先用万用表打个值。
vcc_rtc 电压短路了。短路了是谁造成的呢?桥是电脑上面的大官,我这个小卒,不敢轻易乱动大的。先审几个小的元件。直接拆了u51
还是一样短路。
能去的地方就只有这一个位置了。
把两个电容都拆了。最终确定就是C597 短路了。
把C597 换一个,把U51装回去,颤抖的心,激动的手。开机。电流一路跳变。
然后装上内存开机。
后面的我就不多说了,图中这个开机画面BIOS 有问题,会导致SATA 能识别,会卡死,PCIe 固态,根本不认。重新刷一个BIOS 就可以了。为了不浪费大家的分,我直接发我下载确定好的链接,大家要注意,这个板子有d02 和d04,要注意区别。
我下载的BIOS 链接。https://www.chinafix.com/thread-1318963-1-1.html
然后开机测试,显卡驱动可能需要自己去官网下载。
后面多的图片,是因为这个贴子第一发表的时候,没成功,导致图片重复了,还请各位多多谅解。
省流,VCC_RTC电容短路,导致桥没有vccrtc 电压(主要是短路,)。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-11 10:02:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
写的不错,二修机都难搞点
二修机最怕的是上家故意捣乱 那种很难搞的  详情 回复 发表于 3 天前
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-11 11:40:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
U51这个时钟转换芯片,只在神州上看到过,它转换出来的RTC电压都偏低,一般都是2.8-3.0V,,不知道你们量的是不是?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-11 10:25:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错 思路清晰 成功修复 棒棒哒。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-11 10:23:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好这板子有位置号,要不找元件到要命的节奏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-11 08:54:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
高手,分析的很严谨
发表于 2023-11-11 10:00:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也亏上家没搞出别的问题,不然头疼
发表于 2023-11-11 10:06:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gang838922556 发表于 2023-11-11 10:05
真不是故意的手抖一下点到反对了
感谢支持。
哈哈哈哈 颤抖的手  详情 回复 发表于 2023-12-10 14:46
对不起 对不起  详情 回复 发表于 2023-11-11 10:07
发表于 2023-11-11 10:07:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对不起 对不起
没事的,您太客气了。  详情 回复 发表于 2023-11-11 15:26
发表于 2023-11-11 14:27:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高手,分析的很严谨
发表于 2023-11-11 19:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊信号机高手
发表于 2023-11-11 21:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以,不错的!
发表于 2023-11-11 23:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
拜读了,高手
发表于 2023-11-12 12:15:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修得不易,写得艰难。
