- 积分
- 1372
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
这个故障,我已经接过5 片,目前还没一片修好的,型号不统一,但品牌都是一个。
先看具体故障。开机能正常自检不会卡B2(1060的显存出故障,一般都会卡B2 很久,然后才会跳过B2).如果没装驱动之前,显示是正常的。然后装完驱动,字迹就变模糊。比如1920*1080 的分辨率,字都都看不清楚。
然后调低分辨率,用GPUZ 查看一下参数。
然后有小伙伴会说,跑个显存测试,不就可以了。显存测试,显示PASS
正常我无从下手的时候, 静静的望着显卡发呆5 分钟。然后重启进入系统,结果发生了奇迹。居然好了。而且所有测试都正常。测试一天都没得问题。
第二早上接上显卡,故障依旧。又要在电脑上预热3到5 分钟。然后重启大概率恢复正常,如果不好,再多等几分钟。很多人会觉的是核心问题,但我有一片故障差不多的970,换了核心故障依旧,这个型号为970的显卡 ,不同的地方就是把显卡接到主板上一个小时,也不会恢复正常。对于这种故障,我也是没有更好的思路了,特发贴求助。
修这个故障,我刷过BIOS ,查过显存的电压(发现实际电路和图纸有区别),检查过显存配置电阻。
然后发一个1060 3 g 的核心 6g 显存的VBIOS.
GP106-300-a1 6g.rom
(252.5 KB, 下载次数: 1)
