查看: 5593|回复: 13
[显卡维修]
nvmt 的最简单使用教程
发表于 2023-9-5 16:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
nvmt 软件下载地址,在这里https://www.chinafix.com/thread-1346562-1-1.html,因为这个软件是别人优先分享出来的,我就不抢占别人的劳动成果了。
今天简单分享下这个软件怎么使用,注意,我这个只是简单分享。高手级别的就不用看了,不浪费您的宝贵时间。而且高手有更好更高档的软件。
软件下载后,会得到这两个文件。
一个是ISO ,一个是NVMT。ISO 我们就用ISO 的软件把软件烧录到U 盘。比如UltraISO、rufus等软件都是可以的。
把软件烧录到U 盘后。先看下台式机的启动界面。有些笔记本电脑想要这个U盘启动,很麻烦,今天暂时不做介绍。
台式电脑启动界面。
这个时候,没接显卡。看下自动运行的画面。
跑完程序就会自动关机,自动关机的好处。就是你能清楚的知道,程序有没有跑完。但不足的是有部份黑屏显卡,看不到测试结果,要看这个结果必须把U 盘接到其它电脑上去看。比如我这个我接个1060 显卡,我用集显演示给大家看下。
因为运行完成后,机器会自动关机的。然后我们来看下U 盘记录的文件路径。
我们打开MATS(有些可能是mats_mobile) 文件看一下。得到这个文件
然后换成UEFI 模式,集显测试结果没问题,但如果直接用独显测试,就会有一些小的报错。
这些结果有小的错误,可以不用管的。我也不知道什么原因。
现在开始介绍NVMT.要能正常使用NVMT ,电脑要能识别显卡的硬件和BIOS,因为这个系统运行后,会自动关机。先要把这个自动运行文件修改一下,用记事本就可以了。
然后把关机命令删除了,修改之前,把原来的文件做个备份,用来备用。现在开始拷贝nvmt.
为了方便起见,直接把支持到4090 的拷贝到HOME 目录。
但我复制几个版本,输入NVMT 都不能扫显存。
然后我发现可以用MT.SH(这个是20系列,仅供参考)
30到4090 (这个版本,会把显存相关的数据线都跑出来),我也发一个图片。
最后一段话的意思是,完成了,所有的nvmt的日志储存到了MT.LOG ,
使用命令less mt.log 或者 more mt.log 或nano mt.log.
我最主要是要看哪一行呢?有一些版本,可能更好详细一些。用的这个版本。
我个人一般只看红圈位置,当然不全对,但对于那种打不上驱动,集显测试又加载不了环境的,还是挺有用的。至于更高级的,大家可以自己慢慢钻研。太难的维修活,我现在越来越不想修了。有时候付出不一定有很高的回报,还不如不修。也有今天修好,钱还没捂热又要退钱的。
有些显存不报错,但死活打不上驱动的。就是换了核心都没修好的也有。不要和我说没焊好。除了个别机器,确实因为板子的原因焊不好,我用的是有铅,基本上不会出现焊接不好的情况。至于有人说有铅不稳定,我修的都是低端的显卡。重植最久的1080 ,我问过客户,用了一年多了,目前还能正常使用。其它显卡的功耗更低,至于那些像火炉的显卡,我也不会去重植,重植也是白忙活。
参与人数 3下载分 +15 +10 鑫豆 +5 收起 理由
致诚笔记本维修 + 5 + 5 精品文章
583600096 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
星星满天飞 + 5 + 5
发表于 2023-9-6 15:11:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显示这里就不运行扫描啦
发表于 2023-9-6 15:10:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个是怎样弄
发表于 2023-9-6 15:25:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2023-10-8 07:56:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
介绍的很详细
发表于 2023-10-8 16:06:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
贴子中有很多错误的地方,到时候再改正
发表于 2023-10-10 17:00:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢分享了
发表于 2023-10-11 10:54:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好帖啊   NB
发表于 2023-10-15 17:43:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢分享
发表于 2023-10-22 16:51:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接做好的,关机,但是结果没有保存下来,是什么问题
发表于 2023-10-22 17:10:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我刚刚试了好的显卡,都直接保存了,有问题的显卡就没有保存
发表于 2023-10-22 17:39:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
学习了,感谢分享!
发表于 2023-10-28 22:07:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢分享........
发表于 2023-12-26 11:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
455.127 运行IGAME 3060 成这样是什么问题?
