- 积分
- 1363
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
昨天我发了一个帖子 ——————笔记本电脑独显1660ti失败的维修过程,地址https://www.chinafix.com/thread-1346483-1-1.html#pid18691794
今天后续部份来了。
本来我以为核心坏了的,朋友看到我的测试结果后,告诉我要用nvmt扫点。于是我就问什么是nvmt,就是支持4090的那个显存测试软件,有差不多100G.软件比较大,因为比较穷,我只能开闲时会员,我又怕下载万一中断了,于是我一晚上没怎么睡,连夜把软件下载了。不要问我要这个软件,我承诺不能外传的,出钱也是不行的。
然后得到这个测试结果
有测试结果就好办了,C0 、C1 有问题。C1 是我之前拆了的。于是直接把C0 也拆了。
然后开始打值。发现这C0两个点根本没值(图片来自迅维网,如有侵权,我会删除)
重新加焊一点核心,不行啊。
证明这个角可能没焊好。没办法又把核心拆了一下,重新植球。唉,真的累。
焊上去,没装显存,得到新的测试结果。
然后把显存装上,得到这个测试结果。
进系统,需要把原来代码43 的显卡驱动重新安装一下。然后gpuz 读取数据。
然后跑鲁大师测试
维修不易,这个机器,我又修了差不多三天。烤机测试就不一一展示了。有人问,这样修一下,多少钱?这个是长期合作的同行,维修风险和芯片我都不管的。我只是收200 多块钱的手工费(补点得加钱)?这种大的芯片焊接,个人客户就不要问我了,我不接个人客户的BGA 焊接。个人客户维修单,只接一些简单的维修。修了三天时间,简单说下。
第一天,主要是供电不正常,检修供电,最后知道是核心发出不正常的VID ,导致核心电压偏低,于是把核心拆了,拆了核心又发现焊盘掉点,又补点。补点重值后,故障依旧,就又把核心拆了。
第二天(不是实际的第二天,等芯片),换了一个核心,打不上驱动,从下午3点开始,苦苦寻找打不上驱动的原因,一直到晚上11点,经过朋友的帮助与指导,并且提供相应软件下载。下载测试软件后,我把软件安装到硬盘。
第三天,用新的显存测试软件,得到测试结果。结果显示显存C0、C1(C1 是我提前拆了的)有异常的数据,拆显存打值,发现是核心与显存信号线阻值异常,加焊核心无果。于是又拆核心重植。然后重新安装核心和显存,通过一些测试。
