查看: 1391|回复: 3
[笔记本电脑]
超4万镭雕机电脑的芯片级维修
发表于 2023-8-23 13:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
目录:
一、普洛菲斯工业平板式电脑介绍
1、具体型号与板号
1)型号   2)板号
2、主板正反面图片
3、内部电路
1)15V/6.7A电源   2)主板
二、维修过程描述
1、故障现象
2、具体的维修过程
1)输入电源测量   2)主板的前置电源测试   3)更换LTC3850GN
前置知识移步:本人自己画的宏基AS6530笔记本电脑完整时序,相关资料移步:资料下载
一、普洛菲斯工业平板式电脑介绍
1、具体型号与板号
1)型号
PS3650A-T42-5M-SU
此平板电脑日本产,具设备部员工说:价值5万人民币,还是淘的二手!故维修性价比高。已经拿出去给中国经销商维修过,一星期后被退回(主板已有维修痕迹),需要技术支持。
2)板号
D08011C 1/5
PS365XA-MAIN2(Godphant)
2、正反面图片
3、内部电路
1)15V/6.7A电源
2)主板
二、维修过程描述
1、故障现象
POWER灯不亮,触摸屏幕无任何显示。
2、具体的维修过程
1)输入电源测量
因为已经加有负载电阻,如下图,拔除电源输出插座,测试有15V电源,说明主板有问题。
2)主板的前置电源测试
去除内存条与CMOS电池,测试下图两组电容的正负极,有阻值,排除可能的短路。
再次装入CMOS电池,测试上图两组电容两端的电压,无输出电压。测试电源管理芯片LTC3850GN的RUN1与RUN2的电压,参考下图“LTC3850GN外围电路”,这是我能在网络上找到的最有价值的图了。工控主板好像很难像笔记本一样,较容易查找到原理图,更不用说点位图
LTC3850GN外围电路
上图电路介绍,摘录自网络:
LTC3850GN主要应用与高稳定性的工业电源设计, 此芯片为双路电压输出,单路输出电流最大可以达到20A。
它是一款高性能、双通道同步降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。该器件所运用的一种恒定频率电流模式架构提供了一个高达 780kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相操作,最大限度地降低了功率损失和电源噪声。
OPTI-LOOP补偿使得能够在一个宽输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3850GN 具有一个精准的 0.8V 基准和一个电源良好输出指示器。其 4V 至 30V 的宽输入电源范围涵盖了大多数电池化学组成和中间总线电压。
用于每个控制器的独立 TK/SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。电流折返可以对短路条件下的 MOSFET 热耗散加以限制。MODE/PLLIN 引脚负责在突发模式 (Burst Mode) 操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式之间进行选择,并允许将该 IC 同步至一个外部时钟。
此系统各种保护功能完善,具有软启动功能,支持多种开关工作模式,两个输出独立控制其开启和关闭。在工业稳定范围(-40℃~85℃)内稳定工作。
但此主板RUN1与RUN2含有外部电路,手绘简图如下。
测试其电压在0.5V左右,Q36栅极无输出电压,开始怀疑是EC部分未发出开启条件,参考“LTC3850GN原理框图下半部分”。
LTC3850GN原理框图下半部分
查走线那叫一个难啊,经过一番折腾,放弃了走这条路。
还是继续查LTC3850GN工作条件,发现INTVCC并无输出电压,眼前一亮。
LTC3850GN原理框图上半部分
翻查LTC3850GN规格书11页,有如下描述:
就不一句一句的翻译了,大致的意思:EXTVCC脚低于4.7V,内部5V线性稳压器经VIN脚提供INTVCC电源。测试VIN电压为15V,但是INTVCC却没有输出电压。挑起INTVCC引脚,仍然无输出,故可判断LTC3850GN已经损坏。
3)更换LTC3850GN
更换了芯片后,洗板水清洗一下,竟然发现芯片上的字残缺了。看样子是丝印上去的,国产仿ADI的器件,采购淘宝上买的。
更换的电源芯片
原装电源芯片
上电后听到蜂鸣声音,说明有戏了,至此维修基本结束。装回内存条,恢复主板连接,亮机。
注:这款主板不需要启动按键,上电就自启动,思路不能完全按笔记本电脑来,灵活应对。有意向智能硬件电路设计想法的同仁移步:单片机(汇编与C代码)、PLC与硬件电路设计,大家共同进步。
本人非专业笔记本维修人员,上述如有不对的地方,请多指教。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-23 16:55:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你标了显卡的芯片,是北桥
谢谢你的纠正  详情 回复 发表于 2023-8-23 17:23
发表于 2023-8-23 17:23:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是我 发表于 2023-8-23 16:55
你标了显卡的芯片,是北桥
谢谢你的指正
发表于 2023-8-24 20:20:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道笔记本电脑都发展到什么程序了?好久都没修过了。
