查看: 939|回复: 3
联想 THINKBOOK K3- ILT (主板板号:19869-1) 公共点电压
发表于 2023-8-8 18:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请问联想 THINKBOOK K3-ILT (主板板号:19869-1) 公共点电压是的多少V?此板是采用TYPE-C电源
发表于 2023-8-9 19:11:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
机器已修好!我自己来揭晓答案吧,测试了在未接入电池的时候公共点电压是12V,接入电池的时候是15点几V接近16V,具体是多少这个和电池的电压有关!!
发表于 2023-8-8 19:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找大神买个图看看
图纸鑫制造是有图纸的,这个和有没有图纸无关  详情 回复 发表于 2023-8-8 20:29
发表于 2023-8-8 20:29:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
