查看: 2298|回复: 17
[维修资料]
6-71-N85J0-D02维修过程,上家看了不要哭
发表于 2023-7-30 12:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到客户一台笔记本电脑,如图
来的时候,是1.05V 短路,我没有通电,经过断开各个结点,确认是桥导致的。
桥理论上一烧,会全短,当时猜测桥可能没植好。
然后拆下桥,发现桥是贴上去的。寥寥无几的几个锡球。
再次对桥上面的电容打值,发现没有异常。芯片底部有绿油,上家没乱换客户配件,这个值的表扬,上家辛苦了。
处理好焊盘,植球。焊上去。
然后接上可调电源。开机0.05 ,指示灯有时能亮,有时不能亮。心都是凉的。难道桥坏了。
现在专职修笔记(之前主要修显卡),也修了快半年了,和我谈时序,我是肯定不懂的。
不会修用示波器装下,测试一个32.769的晶振。没问题。
有人说,你这破水平,还修什么电脑?我反正不抢你们的个人用户,给二手老板兼职维修笔记本电脑,你管我懂不懂。修好就行。
想来想去,去找个说明书来看看
看不懂
简单来说3.3 肯定要有。
其它的电压不一定有。
按下开机键,电流到0.05,有大概10几秒种,然后会掉电。用这10 几秒种,分别测试各种信号。
开机是ec 接到开关信号后,EC 是必须会把这个开关信号传给桥的。
顺便又看到了PCH_PWROK
这两个是连在一起的。[/siz ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员1156235100鑫豆2025-4-23 11:47
 会员1222778100鑫豆2025-4-14 21:51
 会员4728100鑫豆2025-3-18 16:58
 会员1255376100鑫豆2025-3-12 09:42
 会员1203103100鑫豆2025-1-23 14:57
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +20 +16 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小李001 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-7-30 16:22:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修好这台不容易啊
我修的每一台电脑,就没有一台容易的。  详情 回复 发表于 2023-7-30 17:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-30 15:58:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个  电压转换芯片,,好像是通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-30 15:45:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上家肯定误判桥问题,取了准备换,客户又不修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-30 13:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-30 17:31:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xuxiaogang 发表于 2023-7-30 16:22
修好这台不容易啊
我修的每一台电脑,就没有一台容易的。
发表于 2023-7-30 21:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术精湛,学习了
发表于 2023-7-30 23:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以对照时序修,技术不错
发表于 2023-7-31 11:02:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
已保存感谢楼主及时分享
发表于 2023-7-31 18:06:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能把BIOS资料发出来吗
可以把亮机的BIOS 分享给大家,但我还没学会改ME ,分享出来,又担心不亮或亮机慢。  详情 回复 发表于 2023-7-31 22:41
发表于 2023-7-31 22:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-7-31 22:41:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
悲惨D黄瓜 发表于 2023-7-31 18:06
能把BIOS资料发出来吗
发表于 2023-8-3 10:00:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下
发表于 2023-8-3 15:49:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!!!!!!!!用心了
发表于 2023-8-6 10:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享。学习一下谢谢
发表于 2023-8-6 13:01:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有个疑问 ??说能回答我下,这机器内存VTT 2.5V不出,EC和 桥待机条件正常且桥和EC芯片都好的情况下,开机0.05 吗?????开机触发电流0.05??
0.05 相当于没工作,先查S4 和S3 有没有高电平,内存电压正常出来的,应该会高于0.1  详情 回复 发表于 2023-9-3 22:42
发表于 2023-9-3 22:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功底深厚!理论知识很强!你这是谦虚了!
发表于 2023-9-3 22:42:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hongcheng138 发表于 2023-8-6 13:01
有个疑问 ??说能回答我下,这机器内存VTT 2.5V不出,EC和 桥待机条件正常且桥和EC芯片都好的情况下,开机 ...
