查看: 1944|回复: 4
[维修资料]
进水的宏碁检修过程,用最简单的方法排除不过第一个隔离管
发表于 2023-7-19 16:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户经过熟人介绍,送来6台泡水电脑(因为当地涨洪水,所以电脑泡在水里了),这个宏碁笔记本就是其中一台,先看来的时候是什么样子。
拆下主板仔细观察,发现主板有多处腐蚀。然后清洗。
主板清洗后烘干后,如图。
很多朋友会说,这个主板不严重啊。确实不严重,严重就不会有这个维修过程了。
先对主板各个供电打值,无异常。然后通电试机。没看图纸,直接找一个公共点的电容,量电压,隔离保护不过。然后根据板号LA-L301p去找图纸。然后在论坛一下找到对应的图纸,非常感谢这位网友。
先看下实物图。
然后看下电路图
现在来简单说下我知道的原理。
这个没什么说的,最后说一下ADAPDET。
19v 经过一个二极管,然后给充电芯片供电。然后说下pqb3 是一个反接保护
说了这么多废话,现在开始bq24781 的检修过程。第一个查28 脚VCC 电压,第二步查第6脚acdet,要注意一下,这个引脚使用了一下热敏电阻,如果板子温度很高,这个电压会异常。
现在说下ADAPDET,这个实际就是一个接口检测,仔细看下这个牌子的电源接口,
这个接口不正常,会导致acdet 被拉低
然后检查24 脚的线性电压。这个线性电压也是ACOK 的上拉电压。
[/siz ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数93价格购买时间
 会员895643100鑫豆2025-3-1 19:03
 会员151488100鑫豆2025-2-27 11:48
 会员1158760100鑫豆2025-2-23 13:36
 会员255702100鑫豆2025-1-27 13:32
 会员452034100鑫豆2025-1-19 11:23
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +13 +7 鑫豆 +2 收起 理由
七里香。 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
liyanchenshizhu + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-7-19 16:55:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这机子修好了 能稳定运行不 到处都是水
已经稳定运行半个月了,修之前说好,不保修的。  详情 回复 发表于 2023-7-19 17:37
发表于 2023-7-19 17:37:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢123451989 发表于 2023-7-19 16:55
这机子修好了 能稳定运行不 到处都是水
发表于 2024-2-8 14:43:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享,学习了
发表于 2024-2-8 15:03:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享,学习了
