查看: 781|回复: 10
电脑维修
发表于 2023-6-21 17:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
张工是学校的电脑老师,他在二手市场掏回来一堆电脑配件,电脑主板带蓝盘,CPU,内存两条(同品牌同型号),1TB机械硬盘一个,256GB固态硬盘一个,600W主机电源一个,显卡,声卡。张工在学校维修实验室组装完成,并安装好系统,正常使用了一个月时间。某天张工把电脑主机拿回家里,连接上键盘鼠标显示器后,电脑主机启动正常,键盘灯显示正常,鼠标能点亮,但是显示器还是显示黄灯,小张以为是VGA线松动、或者是显示器损坏,更换了VGA以及显示器。但是故障依旧。后来,小张又以为是独立显卡问题,就把独立显卡拆下,直接使用集成显卡,但是故障还是存在。在这过程中,小张分别更换了内存,电源线,以及主机箱。但是问题一样。后来,小张把原来的配件重新组装起来,拿到学校实验室,开机,一切正常,显示也亮起来了,系统也没有问题。后来小张又把电脑拿回家,但是故障依旧。根据你学到的知识,你觉得这台电脑故障的原因是什么,你要怎么解决?老铁们,这个咋解决啊
发表于 2023-6-21 18:02:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搬家解决问题
发表于 2023-6-22 08:30:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
来,给师傅乐一个,
发表于 2023-6-24 19:00:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给师傅乐一个,
发表于 2023-6-26 09:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
买台放家里,别搬来搬去
发表于 2023-6-27 18:18:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
弱弱地猜一下:会不会是电源电压的问题导致的
发表于 2023-6-28 21:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连显示器一起搬回家测试
发表于 2023-7-1 19:07:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
玄学问题   肯定还是显示器或者线的问题
发表于 2023-7-4 13:35:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
张工是谁?我也是张工
发表于 2023-7-12 15:47:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小张是谁?我也是小张
发表于 2023-8-16 16:37:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
家里没地线,
