查看: 1659|回复: 19
[系统故障]
thinkpad E40 屏幕点不亮
发表于 2023-6-21 11:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
昨日手贱,想把电脑的机械盘改成固态硬盘,改成固态后,起初一切正常,系统在最后安装驱动的时候突然黑屏。
换回原来的机械硬盘,cpu风扇正常运转,外接USB键盘,键盘切换正常,外接鼠标正常,光驱打开正常,电源灯正常,所有的灯光正常,只有屏幕不亮
外接VGA显示器,无信号输出!
外接HDMI显示器,无信号输出!
开始按FN+F2,屏幕没有任何反应!也不显示!
每次开机后一分钟左右,会滴滴两声。
电脑维修哪里检测一切正常,屏幕就是不亮,也没有信号输出!,找不出问题!
cpu为inter,看看哪位老板遇到过这种情况,不吝赐教,谢谢!
发表于 2023-6-21 19:14:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
E40 应该是显卡的问题吧
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-6-23 16:03:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怎么刷?希望指点一下
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-6-21 15:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白学习01 发表于 2023-6-21 11:21
我遇到的问题跟你的一模一样,刷下EC的bios电脑就能开机显示了
感谢指点,可以具体说说吗?怎么刷?万分感谢!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-21 11:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢各位老板,帮帮我!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-21 23:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
拆下EC bios 用编程器耍刷就行了
用这个帖子下的EC bios
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=890064&themecolor=f30c5c&circle_id=134&p_u=1422605
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-21 15:51:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的问题是屏幕完全点不亮,啥都看不到,怎么刷,希望指点一下  谢谢!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-21 11:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
现在的问题是屏幕完全点不亮,啥都看不到,怎么刷,希望指点一下 谢谢!  详情 回复 发表于 2023-6-21 15:51
感谢指点,可以具体说说吗?怎么刷?万分感谢!  详情 回复 发表于 2023-6-21 15:48
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-23 23:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机显卡坏的多
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-23 23:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下来用编程器刷
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-21 15:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三楼厉害!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-24 01:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这e40显卡门
发表于 2023-6-24 07:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
红包100解君愁
本本卖了,都卖不到100了  详情 回复 发表于 2023-7-7 22:35
发表于 2023-6-24 07:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡.............
发表于 2023-6-24 07:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
所有配件重新拔插装一次
发表于 2023-6-24 09:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多半显卡问题
发表于 2023-6-24 11:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
13年前的本子,元器件都不值得琢磨了,备份好资料,买个新的吧
发表于 2023-6-24 19:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹一下显卡看看
发表于 2023-7-7 22:35:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本本卖了,都卖不到100了
发表于 2023-7-23 00:50:04 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
外接也不亮,就怀疑显卡了,我有个E20当年也是这个情况,就是不亮,主板坏了,拆了一直放在那吃灰,快10年了!没时间弄。
