查看: 4474|回复: 32
雷神911开机无显示维修过程
发表于 2023-6-12 11:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到客户一片主板,板号DANL5MB2CC0 rev :c 。描述故障,开机没有CPU 电压。先看主板图片。
开机电流到0.53,仔细查看CPU 供电芯片有动过。开始全网找图,于是找到了参考图纸.
确定SA 电压都没电,这个供电芯片为mp2949a, 查了一下一些基本工作条件后。于是找了一个联想的料板。
这个料板,CPU 供电只有三相供电。于是更换芯片后,能开机,好消息是机器能够亮机了。坏消息是这个屏幕显示的有点让我头大。
于是开始用软件去测试,这个机器的启动设置异常麻烦,U 盘版本的软件又不支持启动。经过一系列操作后,总算得到一个结果。
看到这个结果,让我松了一口气,不用拆核心和动显存了。
故障电阻如图
[attach]2211074[/att ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数87价格购买时间
 会员868290100鑫豆2025-3-1 12:19
 会员49270100鑫豆2025-2-12 15:02
 会员1579486100鑫豆2025-1-12 21:35
 会员195319100鑫豆2024-12-28 17:17
 会员951642100鑫豆2024-12-18 14:55
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +24 +14 收起 理由
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xunweiweixiulu + 2 给愿意分享经验的人加分!
15777626343 + 3 学习了经验
u1504356 + 1 老司机!双击666+关注.....
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
JasonW + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-12 12:41:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是解决FBA-VREFC  1V电压,
两个笔记本显卡都是这个信号出了问题,一个电阻问题(打不上驱动),一个线路时好时坏,导致这个故障判定需要很多时间。最终决定飞线  详情 回复 发表于 2023-6-12 13:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-12 13:06:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-12 13:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盛娟清铖 发表于 2023-6-12 12:59
从不亮修好然后看到花屏估计心态没了
有参考图纸,又能准确判定故障位置 ,还是可以的,这两台电脑,应该是我今年修的最轻松的两台电脑了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-12 12:59:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
从不亮修好然后看到花屏估计心态没了
有参考图纸,又能准确判定故障位置 ,还是可以的,这两台电脑,应该是我今年修的最轻松的两台电脑了。  详情 回复 发表于 2023-6-12 13:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-12 12:46:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MEM_VREF到MOS管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-12 22:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-18 15:54:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢分享
发表于 2023-6-13 08:45:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
路过学习一下,
感谢楼主分享
发表于 2023-6-13 00:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
发表于 2023-6-13 12:16:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-6-13 15:27:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线大法,感谢经验分享
发表于 2023-6-13 17:27:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过看看  学习一下
发表于 2023-6-13 20:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线大法,感谢经验分享
发表于 2023-6-13 22:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种黑胶你们都是怎么处理的?药水吗?还是直接bga到温度拿下来就行?
发表于 2023-6-14 08:38:25 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个花屏确实容易让人怀疑是核心或显存故障,供电还是难以想到的!
发表于 2023-6-15 08:56:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
花屏确实容易让人怀疑是核心或显存故障,国际惯例mats     供电还是难以想到的!
发表于 2023-6-15 09:22:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢经验分享
发表于 2023-6-16 13:46:42 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
供电引起的花屏,少见
发表于 2023-6-16 15:16:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-6-17 15:48:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
技术很好!学习了!
