查看: 12478|回复: 134
笔记本内屏工作条件和背光工作条件详解(个人理解)
发表于 2023-6-7 12:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户寄来两片主板,板号nm-c371,让我两片主板凑一张就行。然后看第一张成色较好,但晶体是碎的,然后拆了桥,四个打黑胶的脚无一幸免,焊盘全掉了绝缘漆,引脚之间间距太小,只能当场报废。
唉,看下第二片主板吧(主板上写着料板)。待机0.06,5v有短路。
排除5V 短路,依然不能开机,因为上一张板子搞废了,整个人都很颓废。不想修了。但又不好交差。加上这个板子说之前换过桥的。于是对桥的几个电容一一打值。发现这个电容短路。
于是拆了桥,发现只是连锡了,桥没问题。
然后重新焊接开机,电流起飞,发现显卡核心供电没有,换了个供电芯片,没有屏线,直接外接。这个机器有核显,但是核显默认是关闭的
没有屏线,所以没测试屏就发出去了,客户收到暗屏。然后又整机发回来给我了。怀疑EC 有问题,直接把EC 换了一个。
装好继续测试,几次开机是正常的,但还是暗屏。看来不是EC 问题。准备把主板拆出来,测试,这个时候,发现电流上不去了,一量桥居然短路了。
没办法又换了一个全新桥,开机。
接下来进入主题,因为我这个是暗屏,能看到屏上的内容,只是没背光。所以屏,机器是肯定检测到了的。为了方便见,我还是说一下屏的工作原理(个人理解)。
先找到屏接口图纸
第一步查EDP_HPD,这个是屏工作后,会给一个屏接入信 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数251价格购买时间
 会员224553300鑫豆2025-3-28 13:08
 会员1562926300鑫豆2025-3-26 11:12
 会员680169300鑫豆2025-3-20 12:33
 会员695865300鑫豆2025-3-17 16:09
 会员146579300鑫豆2025-3-16 16:05
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +27 +24 收起 理由
u1507519 + 1 精品文章
lianyich + 2 + 2
m977065479 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
lyg7806 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
王子霸霸 + 2 + 2 精品文章
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-7 23:47:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面的差分信号写错了,应该是I2C信号,反正就是这两根数据线。MUX_EDP_AUX# 、MUX_EDP_AUX
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 19:18:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
江江科技 发表于 2023-6-7 19:01
这种方法好自己不承担风险 ,以后我可以学习
我的单价没你想的高,纯属在家找个兼职而已。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 19:01:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小阳电脑维修 发表于 2023-6-7 17:09
钱没有赔,客户出料,我只负责加工。
我的单价没你想的高,纯属在家找个兼职而已。  详情 回复 发表于 2023-6-7 19:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 17:09:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
江江科技 发表于 2023-6-7 16:38
修着赔钱不,换桥收同行
400?
钱没有赔,客户出料,我只负责加工。
这种方法好自己不承担风险 ,以后我可以学习  详情 回复 发表于 2023-6-7 19:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 16:58:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
技术很好,学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 16:38:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修着赔钱不,换桥收同行
400?
钱没有赔,客户出料,我只负责加工。  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:09
发表于 2023-6-7 13:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jAh5216 发表于 2023-6-7 13:29
精品文章,赞一个!敢问板号是什么?
板号nm-c371
发表于 2023-6-7 13:29:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
精品文章,赞一个!敢问板号是什么?
板号nm-c371  详情 回复 发表于 2023-6-7 13:58
发表于 2023-6-7 17:40:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
技术挺好。。
发表于 2023-6-7 21:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了一片东西
发表于 2023-6-7 21:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
感谢楼主分享
   学习了
发表于 2023-6-8 09:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,来学习一下。高手在迅维
发表于 2023-6-8 11:41:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
前都是在坛子里潜水学习,现在才刚刚有点点感觉,还不知道入门没有.
发表于 2023-6-9 08:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,楼主牛掰
发表于 2023-6-9 08:49:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了。。
发表于 2023-6-9 10:36:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害了 感谢高手分享
发表于 2023-6-10 13:06:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
客户出料还能收400.可以哦
发表于 2023-6-10 18:02:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了
发表于 2023-6-10 18:14:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
专业 学习了
