- 积分
- 1418
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
接客户一片笔记本主板,电脑型号为7501,主板板号19711-1,由于笔记本是重摔,结果可想而知。
先来看下版号。
看下主板掉点情况。
然后苦干一天的补点(补了20多个点)。
补好点,装上CPU ,电流停在1.3左右。指示2黄4白,从DELL 官方网站查到资料,这个指示灯是不过内存。
于是直接拆了内存颗粒,打值。我自己做的内存颗粒图(以后再做详细介绍,字母都写错了,也懒的改了),三角形的为4个颗粒同时通CPU 的点。
附一张正式的点位图。
彩色的也来一个
ddr4我了解到的有两种规格,我这种是96个点的,大家要仔细看。
经过测试,1号颗粒dq11 和DQ7 不通。
于是想办法屏蔽板载颗粒,找到图纸。
虽然看不懂,但最后一个,没有具体型,我理解为随意搭配。
然后直接选了最后一个方法,这个图片是原来的电阻位置。
然后就变更了一个电阻。CONFIG1 的电阻由低改为高
然后接上内存条,最高电流可以到1.8 。然后键盘有反应了,数字灯和大写小都能反应。确定过了内存了。因为没接屏线,机器暂时没办法点亮。(DELL 的笔记本电脑必须要接屏线的)
因为太兴奋了,所以不等屏线到货了,就发出来分享给大家,但愿能给大家一点帮助。
补充内容 (2023-5-29 20:00):
已经上屏测试,可以正常屏蔽板载内存,非常感谢大家的支持。 |
