- 积分
- 1159
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
新手在进行CPU植锡的时候,用风枪吹球的时候,会出现一些问题。大概问题是锡球会跑路连球(风大了或者风枪距离太近),锡球不归位(温度不够),容易把CPU焊死(温度高了)。本人经过长达半年的的总结,现将5分钟CPU植锡教程教给大家。简单的技巧,就是一张带加热的钢网让你的植锡技术突发猛进。
先展示工具。
有人会好奇,这个CPU 座子怎么长这样,这个是CPU 座子是我拆了的。因为品牌原因,我用黑胶带遮住了。
首先把CPU 抹上焊油。
这种是带钢网加热的,油可以多一点。但不要太多,要不然取钢网就很困难。
把CPU 扣上,用高温胶带沾好。刮刀只是遮挡品牌,没其它用处。
折一个纸盆,撒球,这个钢网写的0.45,直接用0.45的球就行了。0.4相反不怎么好用。
把球全部放到指定孔位。回收锡球的时候,如果锡球沾了污染物,就不要回收了,多的锡球倒垃圾桶就行。
拿出烧烤神器。因为这个方法是直接加热晶体导热。起始温度最好从室温往上升,也可以在100度左右往上升。不要200 度直接放上去,那样晶体有可能会突然受热,出现问题(具体会不会出问题,我也不知道,也不敢试)。温度到了,立即把芯片转移了。
中间没有加强的钢片,需要镊子轻轻压着,轻轻的压着就行了,不要用太大力,哪怕就是钢网有一点点鼓起,也不要太用力。
烤好后,像我这个到达205 度,就立即可以用镊子夹着钢网,从加热台上转移下来。
因为撕背面胶带,撕胶带需要时间,也要需降到一定的温度,才能操作,要不然会烫伤手。撕完胶带后。需要把CPU 重新加热到一定的温度,大概100左右。稍微冷确一下。
因为钢网面积大,散热会很快,等钢网不烫手了,但CPU 还要有一点温度。在准备放CPU位置的下面垫一点布,只要是软的东西就行,离布大约2厘米,用手抖动几次钢网。cpu会因为焊膏是软的,在重力和抖动力的作用,自然会掉落在布上(当然你可以用镊子去挫对角的锡球也可以,但你不要伤到芯片)。一个人拍的,看的不是很清楚。
这个时候的CPU 应该是这样了,上图有个锡球边上有锡渣,已经清理了。
下一步,你可以稍微加一点油,用风枪吹让锡球归位,这个时候的锡球已经固定了,不会再跑了。
用风枪吹,需在掌握好温度,风速,时间,我说一个最笨的办法,用焊油来煮。
焊油能够润锡,我相信大家都知道的。但焊油也是油,油是有保温作用的。因为我的方法,是直接加热的晶体,晶体导热面积有限,如果没有足够多焊油,几个角的锡球,有可能不会彻底化锡(尤其是显卡核心,显卡核心如有必要,边上的锡球,需要风枪辅助)。你要加高温度,有时候加高爆芯片的概率。所以只能温度低一点加焊油,加热到100 度左右,直接往上挤油,也可以用刷子,我觉得刷子容易掉毛,习惯直接挤油。你觉得浪费,你就用风枪,不要这个方法。
化锡,我拍了几张照片。
照片可能看不清楚,我在某视频网站,有个油煮核心的视频。
到达指定温度,可以用镊子点一下最边上的几个锡球 ,确定是不是化锡。然后就要关闭加热台,转移CPU,一定要安全操作,不要烫到手或者把CPU 摔了。我转移CPU,先是把CPU 用镊子请到恒温加热台的边上。然后用A4 纸接住,然后把CPU 放到一个安全的地方,不要移开的距离太远了,我都是直接放加热台的边上。然后等待CPU 冷却。
冷却后,用洗板水刷啊刷啊刷。我这个是坏的CPU ,本来不想浪费洗板水 了,为了能展示好,还是清洗了一下。
最终效果
在这里简单提一下,有些钢网不能加热的,锡球之间的距离又特别小,最好的办法就是把锡球减小一号。相当两个锡球之间就增加了0.1的距离,不要小看这0.1,能大大降低连球概率。感谢大家的支持。以上方法,虽然很笨,但个人觉得是最适合新手的。在进行操作之前,大家一定要注意设备的温度,这个方法,只适合有铅,无铅请不要这种方法。免责声明,本人方法,已经尝试过半年有多,暂时没有损坏过芯片,如果你在学习过程中,导致芯片损坏,本人概不负责。再次感谢大家的支持。下一期新手教程,风枪植sr40b的桥,提前备好工具,绝对轻松拿捏。
