查看: 33080|回复: 165
新手教程,五分钟就能学会的显存植球(有铅锡球)
发表于 2023-4-2 12:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在这里首先非常感谢大家的支持,这次本来打算分享用恒温焊台植cpu和GPU锡球的方法,但我觉得应该从最简单的芯片开始,所以先教各位新手显存植球。先声明这个方法仅适合植显存和内存颗粒。不适合植表面带晶体的芯片(比如GPU、CPU),表面带晶体的芯片这个方法因为晶体直接接触受热台,有可能受热不均匀,导致芯片损坏。所以用恒温加热台植gpu、cpu的锡球以后再分享。然后来看下我这段时间用恒温焊台植球成功的维修案例。
第一个1060 搬板维修
第二个10 代CPU 重植
第三个就是前几天发那个小新
首先准备恒温焊台。建议大家买那种防烫包边的那种,我这种非常非常不安全。
焊台准备好后,我们需要对这个焊台的温度有一定的了解。找个能测试温度的设备,正负温差不超过10度就行。
下一步准备一片坏的显存。上面随便植点有铅锡。然后把温度设到有铅锡的温度,比如我这个有铅锡熔点为183,我就调成185度,然后用镊子轻轻的点锡球,可以明显感觉到锡球能随意移动。
为了避免温度不准确的尴尬。可以把恒温焊台下调10,这个时候的锡球,会变硬,在焊点上不能随意移动。这个主要是为保证温度差异不要太大,以免伤到显存。
确定温度没问题,再化锡的温度加个10度左右,我一般是设200度,然后开始植球。
用锡球植球,显存表面一定要拖锡处理。拖锡需要用到吸锡带,这个需要有一定的经验,经验足够能有效避免显存表面有划痕,这个后面再分享。
然后给显存抹一点焊油,一定要有油,绝对不能多,也不能太少,因为用的加热台。没有风,理论上 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数65价格购买时间
 会员1158698300鑫豆2025-4-20 11:31
 会员699316300鑫豆2024-12-30 23:58
 会员1299714300鑫豆2024-12-17 09:20
 会员1265238300鑫豆2024-12-15 20:20
 会员212112300鑫豆2024-12-14 14:15
查看所有购买记录
高手,厉害!  发表于 2023-4-18 22:13
参与人数 20下载分 +32 +36 收起 理由
许愿裟 + 1
bj549 + 2 老司机!双击666+关注.....
CSFLP + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1472326 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
vcaaa + 5 给愿意分享经验的人加分!
weixiuba567 + 2
维大 + 1 瓶哥,你看看,别人都是0.5元,我的怎么是2元,
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
cokecz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1469287 + 2
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-4-2 13:47:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铭轩科技 发表于 2023-4-2 12:27
我看着和黑马的类似
我买不起下面那个座子,所以我就用自己的办法植的球。
还费电,风枪吹习惯了 比那个还快 还省事  详情 回复 发表于 2023-4-5 09:26
回复 支持 17 反对 0
发表于 2023-4-3 15:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
纯手工,需要一张植锡网,一张卫生纸,一个电陶炉,用来拆焊bga cpu,加焊也可以用这个方法,除非cpu本体有问题,不然不会坏,pro4的i7的cpu,用这个方法,拆焊了四次,装上又拿下来算一次,一共四次,没有损坏核心。
植的还是无铅锡吗?也太牛了吧  详情 回复 发表于 2023-6-29 15:37
能不能出个教程  详情 回复 发表于 2023-6-14 10:02
看不到 啊,是什么问题  详情 回复 发表于 2023-6-7 15:17
威武啊 牛奔啊.....学习了啊  详情 回复 发表于 2023-5-27 18:06
楼主,,技术666666  详情 回复 发表于 2023-5-10 10:31
长见识了,还能这么搞୧(๑•̀◡•́๑)૭  发表于 2023-4-13 11:17
高手中的高手  详情 回复 发表于 2023-4-6 21:22
这样搞主板不变形?  详情 回复 发表于 2023-4-4 10:35
电磁炉换CPU,这么牛逼的  详情 回复 发表于 2023-4-4 09:57
这么干不会掉件嘛,底下不用架空嘛  详情 回复 发表于 2023-4-3 17:11
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-4-2 14:10:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习学习
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-4-2 12:27:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我看着和黑马的类似
我买不起下面那个座子,所以我就用自己的办法植的球。  详情 回复 发表于 2023-4-2 13:47
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-4-3 06:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一个座子得花几百大洋,还是用我自己的办法植锡好了。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-4-2 20:03:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害。学些。谢谢分享。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-4-3 06:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-4-2 16:58:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
厉害。学些。谢谢分享。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-4-3 10:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
关心的是怎么从板子上取下来。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-3 08:00:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感谢分享,期待下一期GPU植法技巧
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-3 11:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也是这样搞的,但是取下钢网时锡珠就会移位。间隙大的还好,间隙小的就没办法了只有重新搞
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-3 11:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个网也用不起,15块钱一张用一次就变型废了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-3 14:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
锡浆 能不能用此方法
我都是用锡浆,显存这种小件稀浆完全没问题  详情 回复 发表于 2023-5-7 11:51
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-3 15:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关心的是怎么从板子上取下来
发表于 2023-4-3 17:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这么干不会掉件嘛,底下不用架空嘛
不会,随便吹,背面不会掉件,除非正面吹跑了  详情 回复 发表于 2023-4-4 09:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-3 20:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有铅玩游戏基本几天就返修
一般不会返修的,我目前维修过得显卡有千张左右了。除了30系列,焊显存我用了无铅。其他的都是有铅。处理好散热,有铅一般不会返修的。  详情 回复 发表于 2023-4-4 23:33
发表于 2023-4-4 03:48:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
this is great. thanks for sharing
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-4 08:58:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
大师好身手。。。
发表于 2023-4-4 09:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
唐糖520 发表于 2023-04-03 17:11
这么干不会掉件嘛,底下不用架空嘛
回复 支持 2 反对 0
